Сегодня поменял опорники. Сам. С левой стойкой возился 2,5 часа, пока снял, пока пружину сжал...со второй 40 минут)))
Ничего сложного в замене стоек самостоятельно нет,главное - все гайки закрутить хорошенько))).В мурзилке все прям очень доходчиво написано.
На всякий случай напомню инструмент требуемый:
Ключи накидные 17,19
Головка 19(обязательно головка).
Пассатижи, чтобы шплинт с рулевого наконечника снять
Ключ на 13, жел. накидной или головку, открутить опорник от стакана
Спецключ - типа головки и вставки, чтоб гайку амортизатора открутить, стоит 120 р в магазине и к нему
Ключ накидной или рожковый на 24(на некоторых спецключах на 27), чтоб его крутить и ключ 14 чтоб держать шток амортизатора
Стяжки резьбовые, чтоб сжать пружину - 350 р.
Ключ 12, чтоб стяжку крутить.
У нас замена стоек стоит в сервисе от 800 р.
