BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
похоже выпала шестерня полуоси в коробке передач (граната в неё входит). Кто-нить её доставал - как? снимать коробку или подцепить эту шестерню можно как-нибудь?
Поиск по конфе давным давно не работает.
wraithik
Она может выпасть только в одном случае:
У тебя вынуты обе полоуоси и обе шестерни могут рктится вокруг внутреннего вала дифа (как правильно зовтеся не знаю, но он там один).
Шетеренки надо поврнетуь на 90 градусов.
Сами они обычно не выпадают.
Попробую заглянть в отверстие для полуочи посмотри, может они просто сместились.
Иначе КПП снимать, т.к. надо добраться до дифа = разборка всей КПП не счтиая валов и привода переключения.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
wraithik
Все правильно вроде сказал.
Только при вынутых ШРУСах из коробки приводные шестерни дифференциала могут сместиться. Но они ходят всегда симметрично, по-моему их можно вернуть на прежнее место подтолкнув чем-нибудь назад.
А вообще на будущее когда снимаешь ШРУСы то вадо на место одного ШРУСа тряпку например запихнуть... Это даже в мурзилках советуется.
BorisN
так и было, перебирал. Первые разы, когда перебирал коробку вставлял отрезок шланга, последние нет - вот и попал. В магазине заглушки с обоих сторон в новые коробки вставлены.
