J_rockiN
Я к вам с полубаяном.
В баке образуется избыточное давление, при откручивании пробки слышится пшик и запах топлива. Сепаратор треснул по шву, иногда наблюдаются потеки бензина.
1. Что надо менять (прочищать) для нормального регулирования давления в бензобаке? Тот клапан, который видно при открытом лючке?
2. По замене сепаратора: обязательно ли скидывать бампер? Мож попроще как-то можно?...
Спасибо.
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
У меня с завода при откручивании крышечки бака пшыкает.
J_rockiN
БонПари писал(а):У меня с завода при откручивании крышечки бака пшыкает.
Но так же не должно быть...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):Должно, в крышке клапан.
Так крышка глухая, да еще и с кольцом уплотнительным...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
купи с клапаном... Значит по другому вентиляция бака устроена.
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):Значит по другому вентиляция бака устроена.
То есть изначально должна была быть пробка с клапаном? А какого хэ тогда глухую поставили?...
Ладно, спасибо, попробую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):То есть изначально должна была быть пробка с клапаном?
не факт
J_rockiN писал(а):А какого хэ тогда глухую поставили?..
значит клапан в другом месте.
в 9й системе питания была глухая, в 10й с клапаном, так там по другому всё устроено.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Крышка глухая, сделали в угоду экологии. Вентиляция через сепаратор.
а что так напрягает этот пшик?
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Ev-Geniy писал(а):Крышка глухая, сделали в угоду экологии. Вентиляция через сепаратор.
пшик означает что в баке разрежение, минусы:
1. мешает качать бензонасосу
2. атмосферное давление
по всей поверхности бака давит на него и пытается сжать. нередки случае, когда с годами эксплуатации это "удается" и баки сжимаются, и потом в него помещается меньше топлива.
J_rockiN
Ev-Geniy писал(а):а что так напрягает этот пшик?
Напрягает тем, что образуется избыточное давление в баке, бензой вонять начинает. А оно надо?
J_rockiN
sibcat писал(а):пшик означает что в баке разрежение
Не, там именно давление. Потому что с пшиком сразу запах бьет в нос.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
J_rockiN
Система улавливания паров топлива (адсорбер и прочее) есть?
Если есть, тогда давление/разряжение в б/баке это норма.
ТЕВ
А если крышка будет с клапаном то вонять все время будет. Давление избыточное создается бензином при встряске, почти как гозировка.
J_rockiN писал(а):Напрягает тем, что образуется избыточное давление в баке, бензой вонять начинает. А оно надо?
Замените сепаратор - запах, вероятнее всего исчезнет. Потом будите разбираться мешает вам разность атмосферного давления и давления в баке.
Тимыч
Авто: Suburban
а трубки вентиляционной в баке нет как на карбе? я чот внимания не обращал никада
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Отчетливое пшиии, слышал, на заправке когда у лексуса ого открывали. У меня постоянное пши, когда к заправке с пустым баком приезжаешь.
Дюжина
Tank
У меня в мануале чётко прописано, что пши при открывании бака не есть признак неисправности, а следствие работы системы улавливания паров топлива. Всё для того, чтобы тупые буржуи не парили мозг сервисменам. Почему ВАЗ об этом не пишет - непонятно. Видимо считает своих потребителей продвинутыми юзерами.
БонПари
Авто: Sonata
Надо опрос сделать.
У кого пшик при открытии и у кого не пшик при открытии
Когда канистру обычную открываешь с бензой там тоже всегда пшик
Так что я думаю, что все ок 8-)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
а не дал ли клина двух ходовой клапан? комплектация без адсорбера? в любом случае крышечку нового образца для бензобака поставить надо, там реализован этот зловещий клапан
Дюжина
БонПари
ЫВащето, в десяточном разделе это тот ышшо баян.
Тагель Дмитрий
Авто: Ваз 21102 2002 г.
leha писал(а):а не дал ли клина двух ходовой клапан? комплектация без адсорбера? в любом случае крышечку нового образца для бензобака поставить надо, там реализован этот зловещий клапан
На х она. Поднимаешь машину. У бака с низу 2 - е трубочки одни в расшерительный бочок другая в никуда. Смотришь на ету вторую и видишь что дырочка то забилась.
leha
Тагель Дмитрий писал(а):На х она.
да не нах она, а нужна. не с проста сделали такую крышку, т.к. задолбали эти дырочки забиваться
Тагель Дмитрий
Может и нужна не спорю. Просто держу ручник на 2 шелчка, и дырочку проверяю иногда вроде пшика нет даже в плюс 30.
Tank
У меня там целая куча трубочек. У кого не смотрел нет такого количества.
