Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Gloom писал(а):
ой не тыкай ка здесь этим сайтом :-D
и про термос правильно сказали.. замерь вот зимой сколько греется у тя с ним и без него... 8-)
Дая не тебе тыкал сайтом, а сараювода из Тамбова. Там много инфы полезной.
Прогрев то замерить можно но на улице +16-+18. Подождем до зимы. А сезон показал чтос термосом и без - большая разница. По пуску авто заметно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Гоша_73 писал(а):Подождем до зимы. А сезон показал чтос термосом и без - большая разница. По пуску авто заметно.
ИМХО просто подогрев датчика срабатывает и авто не переливает...
давнишняя хитрость заводки инж тазикофф
Авто: ----------
Гоша_73 писал(а):Там много инфы полезной.
Она мне по барабану. У меня сарай за каждый рейс до Мск приносит по 12,5 тыр на каждые 50 кг. перевезенного груза безо всяких прошивок и тюнинга.
В нормальной жизни предпочитаю машины с круглой эмблемкой и двумя синими секторами в ней. Правда не было их у меня последние лет пять, как-то в бизнес приходится больше вкладываться. Так что, пересел с девятки на сарай - не в тему. Она была таким же банальным грузовичком.
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Роман Першин писал(а):
И еще, есть сейчас аккумы, которые до -40 не тухнут, по гелевой технологии сделаны. Я лично к зиме таким обзаведусь. Хотя на девятке Топла до -30 не подводила никогда.
Гелевые аккумуляторы нисколко не лучше в морозы, даже хуже.
Лучше поставить ионистор. Для ВАЗа он стоит около 6 тыс. р. Для пуска ДВС достаточно энергии обычной батарейки, вот только мощности не хватит. Ионистор может выдать мощность намного болше аккумулятора, а зарядиться он может даже от аккумулятрора, который уже не может повернуть стартер.
Еще проблема холодно го пуска , это испаряемость бензина. Чтобы ее увеличить, и ставят предпусковые подогреватели. Может быть пойти другим путем: греть не ОЖ, которая греет корпус двигателя, а затем от двигателя подогревается воздух и бензин. Может попробовать греть поступающий воздух или бензин? На их подогрев уйдет намного меньше энергии. Читал, что полярники, чтобы завести двигатели, давали им прикурить - направляли на воздухозаборник горячий воздух от паяльной лампы и заводились. Поставить какой-нибудь ТЭН в ресивер и в холод включать его. Или намотарь спираль на рампу и перед пуском дать в нее ток и подождать, когда она нагреется. Только это не поможет двигателям, у корорых от рампы отходит лив в бензобак. Подогретый бензин быстро уйдет обратно в бензобак.
Загустевшее масло, по-моему, не большая проблема для ионистора , должен провернуть.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Кода есчё жил на крайнем севере там на прийсках и в карьерах щас поголовно применяют так называемые "катера"-то бишь мериканские катерпиллеры белазы и бульдозерыИ без проблем возят им бочками фирменными синь мобил1 и прочее и пашут как часики несмотря на морозы и прочее,термосов и вебаст на них не предусмотрено точно.
Gloom
ALE)( писал(а):Гелевые аккумуляторы нисколко не лучше в морозы, даже хуже.
теоретеГ?
сам то испытывал?
не на военных камазах...
P.S.
какой примерно емкости надо не подскажешь? 8-)
Гоша_73
Роман Першин писал(а):Гоша_73
Если ты еще не понял, я на такие посты не реагирую. Сходи почитай правила форума и научись писать грамотно. Описки от безграмотности я по долгу работы легко отличаю.
Да я тоже долго молчал, пока не по теме хрень всякую писать стали. "Но что объяснять людям, не знакомым с тепмодинамикой,Они ж думают, что если датчик температуры нагрелся, то и стенки цилиндров." - твои слова(проверь арфографию за собой).
"У тебя датчик температуры в рубашке стоит?!! " - а эти товои?
"Сие устройство очень часто фигурирует в брошюрах типа "N устройств, которые помогут вам заработать мульен" (не читал, печатал их)." - так вот и печатай дальше и вози.
Ну а Gloom
"посмотрел и на вид и на сайт.. и каким то колхозом попахивает..." - по фото определил что это говно, вот молодец.
"ИМХО просто подогрев датчика срабатывает и авто не переливает...
давнишняя хитрость заводки инж тазикофф" - в этом смысл есть, ну тогда бы температура не росла постоянно, я были скачки. Так как растет температура плавно с завидным постоянством(помпа работает) - делай выводы дальше, ты умный.
Gloom
ну так смешивает с все большей пропорцией горячего... че тут не понятного то..
Гоша_73 писал(а):по фото определил что это говно, вот молодец.
я не сказал говно.. я сказал колхоз... серьезные вещи так не делаются
Гоша_73
Gloom писал(а):ну так смешивает с все большей пропорцией горячего... че тут не понятного то..
Ну всеже по фото. Согласен фото неудачное.
Я че там колхозного, все просто, надежно. Балон, насос, тройник и блок управления. Он и создан для самостоятельной установки.
ALE)(
ALE)(
luch писал(а):Кода есчё жил на крайнем севере там на прийсках и в карьерах щас поголовно применяют так называемые "катера"-то бишь мериканские катерпиллеры белазы и бульдозерыИ без проблем возят им бочками фирменными синь мобил1 и прочее и пашут как часики несмотря на морозы и прочее,термосов и вебаст на них не предусмотрено точно.
Так они не глушатся. Если даже заглушить его, то он остывать будет несколько суток.
luchsergey
я имел ввиду про то что хорошие масла бочками не скупятся даже в бизнесе,а про личное тем более должно быть,а мы тут рядимся какое бы дерьмо подешевле залить и хвастаемся как оно есчё робит.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
ALE)( писал(а):luch писал(а):Кода есчё жил на крайнем севере там на прийсках и в карьерах щас поголовно применяют так называемые "катера"-то бишь мериканские катерпиллеры белазы и бульдозерыИ без проблем возят им бочками фирменными синь мобил1 и прочее и пашут как часики несмотря на морозы и прочее,термосов и вебаст на них не предусмотрено точно.
+ очень многа!
Или ночуют в теплых гаражах-боксах.
sevaru
Видел я это, и еще много чего посмотрел, заинтересовавшись этим вопросом. Принцип у всех одинаковый, отличаюца тока функциональностью и ЦЕНОЙ. А к некоторым есчо и телефон определенный надо искать-покупать. Вобщем остановился на том, что показал. Время покажет. А в морозы чебы ему не работать? ИМХО лишь бы питание было наманое.
weird
Авто: ВАЗ 2110
Тема старая, попытаюсь оживить - никто не пользовался термосами
Автотерм?
Идея-то хорошая, вот только правда ли это работает так, как утверждают производители...
Все-таки 7к - не самые маленькие деньги...
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Я так и не поставил
Тоже не уверен в действенности системы. Хотя если бы она мне хотя бы на 10 градусов подымала температуру движка то уже не плохо было бы. В этом году зима холодная. С ноября морозы как начались и конца не видно. Уже кажется что и летом будет -35
В 25-27 заводится нормально. А в 30 очень редко
Так что несколько градусов мне помогли бы
