Страница 2 из 2
zlac
а куда брызгать этот силикон? прямо на стекло?
SPGEAR
на бархотку,т.е. внутрь,там где ходит стекло.
daemon7
EagleSP
стекло перекашивается когда поднимается до уровня зеркала?
RezZzonans
брызгал в том году этим силиконом, так нижняя часть стекла была мутная в силиконе... не айс короч
Dantist75
Fl@sh писал(а):
+1 силиконовой смазкой из аэрозольки побрызгать
называется ДЖОКЕР - цена 40 рублев за баллон - 37к мл
Сергей 22
Регулировать надо
Roma14114
SPGEAR писал(а):
силикон или ВД-40 и весь вопрос. :cool:
ВД - 40 через пару дней высыхает, и стекла аж пищщщаат, моля о помощи.
daemon7
на резинку которая идет по рамке стекла, нельзя смазывать резинки которые горизонтально стоят(в стекло ничего не видно будет)
Bird64
Сергей 22 писал(а):
Регулировать надо
и заодно проверить состояние тросов стеклоподъемника - если ослабли, может наблюдаться выше озвученный трабл
Солярко
Скажите когда вставляешь водительское стекло в нижнюю рамку, (то что держит стекло внизу) там еще сырая резина, как туда вставлять чето у меня не лезет.
Bombilkin
Выковыреваешь резинку,смачиваешь бензином,вставляешь стекло...как то так...
Солярко
Во, спасибо, а вставлять лучше как, поднять его полностью и приложить усилие, чтобы оно залезло лучше? Че то как то оно не хочет туда лезть, немного вроде засунул, подморозило, хотел открыть стекло раз и опять вылезло сцуко. Прбовал ещё опустил на всю и постучал через деревяшку по стеклу сверху, а оно плохо налазит, может когда смочу бензинчиком лучше полезет, попробую не вытаскивать резинку бензинчика туда прыснуть.
MikhaylenkoPA
EagleSP
сымай обивку двери, там кажись косяк какой-то... смотреть надо... мож планка направляющая открутилась (спереди внизу), может открутились две гайки, которые стекло таскают, может механизм открутился... а силиконом успеешь побрызгать всегда...
Солярко
MikhaylenkoPA
Тема 2008 года, просто я не стал новую создавать, так что тут советуют только мне. Wink
Bombilkin
Впринципе можно и так попробывать...но лучше,конечно снять стекло...там делов на20 минут...резинка(сырая которая)может уже задубеть...лучше новую ,процесс простой-резинку смочил бензином,вставил в планку,вставил стекло...Ну а если снимать неохота-
так попробывать... Smile
Солярко
а как я потом его с планкой вставлю?
Kimi.f1
бархотки и внутреннюю и наружную сымешь и вставишь. На заводе то с рамками уже пихают. Smile
goltmax
Bombilkin
Ага!
Страница 2 из 2
