РЕП
На форуме 24 лет
Здравствуйте. Собрался сделать на своей 12-ке секреточку: релюшку с кнопкой на питание б/насоса. Отсюда вопрос: какой ток потребляет насос? Спасибо.
Sergey_16V
Ток не знаю, но предохранитель 15 А (ток раза в три меньше) Да ладно, я по другому вопросу.
Дам полезный совет. 1.Спрячь моторчик от омывателя в багажник для имитации работы бензонасоса при выключенном штатном.
2.ИЛИ Поставь туда датчик удара самый простой одноуровневый. Результат машина заводится, трогается, глохнет. Один мужичок свой WV два раза находил в зоне прямой видимости от места угона с такой секреткой.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
А зачем прерывать кнопочкой цепь питания БН? Я у себя прерываю цепь, идущую на реле бензонасоса, ток по этой течет небольшой, достаточно поставить тумблер. А спрятал его под кожух рычага передач.
ЮРИЙ 177
Oleg_093 писал(а):А зачем прерывать кнопочкой цепь питания БН? Я у себя прерываю цепь, идущую на реле бензонасоса, ток по этой течет небольшой, достаточно поставить тумблер. А спрятал его под кожух рычага передач.
А не подскажите ли вы номер своей машины, а????
A928
Цитата:А спрятал его под кожух рычага передач.
ага, про кнопку в этом месте разве что в дет саде не знают. горе установщики всем подряд ставят.
по теплу буду все переделывать, повешу на ту кнопку anti-hjack
РЕП
На форуме 24 лет
Ну ты юморист, насмешил. Всем спасибо.
MNF
Авто: FF2 SE
Цепь БН должна имитировать неисправность. При попытке завести машину не будет слышен моторчик БН, что даст угонщику (да и вслучае неисправности реле где-нибудь в лесу) повод кинуть проводки от габаритов на БН и подобная секретка становится бесполезной.
ЗЫ. Наверно лучше сделать клапан и обратку в бак. Моторчик работает, а бензина нет. Верней есть, но не надолго.
РЕП
На форуме 24 лет
Смысл секретки такой: Прихожу, сажусь, завожу(б/насос жужжит), но если в течении 10-15 сек не нажал на кнопку- машина глохнет. Таймер продается готовый в "ЧИП и ДИП" или там же можно купить конструктор и собрать самому. Но я купил готовый, а там реле на 3Ампера стоит, придется доп. ставить.
kraf
Ответ Sergey_16V.
Мужики прокоменнтируйте про датчик удара к бензанасосу, а то я что то не догнал как он там включается.
Последний раз редактировалось: kraf (23 Марта 2004 12:04), всего редактировалось 1 раз
A928
ну это гораздее
не понятно будет из-за чего глохнет.
кнопку только не ставь, особенно под кожух, поставь геркон где нибудь под обшивкой.
РЕП
На форуме 24 лет
Мужики а нельзя ли поподробнее про датчик удара: что у него внутри? и как он подключается? или ссылочку дайте пож.
kraf
Принцип датчика удра простой. У самого простого 3 провода, 1=12в,2=земля, 3=выход (0или 1) на сигнализацию, т.е. ели произошёл удар на выходе 1(окло 5в) подаётся к сигналке и она включает сирену, а удар определяется микрофоном или индуктивным или ёмкостным датчиком точно не помню, много разных бывает.
Так как он подключается к бензанасосу ещё не понял.
РЕП
На форуме 24 лет
Ну по всей видимости он подключается не к бензонасосу, а после него стоит реле, которое после удара срабатывает и отключает б/насос, ну или что-то другое. Я понимаю все это так.
kraf
Интересно насколь хватит бензонасоса если им будет управлять временно датчик удара, ведь он бедет часто срабатывать. Выдержит ли насос?
РЕП
На форуме 24 лет
Ну так в том то и смысл, чтобы чужой не уехал на твоей машине. А когда ты сядешь за руль, то отключишь этот датчик и все у тебя будет хорошо.
Sergey_16V
Извините... Самую малость запямятовал. Не к бензонасосу датчик а к электромагнитному клапану в магистрали включали, естественно через реле. Да и к бензонасосу можно. Ведь лучше горелый бензонасос чем чужой.
kraf
А то мы тут голову ломаем, тогда всё понятно.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
[/quote]Не к бензонасосу датчик а к электромагнитному клапану в магистрали включали, естественно через реле.
А как лучше поставить клапан?
Если на подаче, то не сгорит ли бензонасос при работе на закрытый клапан?
Если клапаном открывать перемычку с подачи на обратку в бак при включении зажигания, то не пойдет ли часть бензина на рампу?
Спрашиваю, потому что есть уже нормально закрытый клапан на 12в и с предельным давлением до 6 атм.
Sergey_16V
После обеда позвоню установщику, все подробно узнаю, может схему даст. Но учтите - такие вещицы хороши, когда не тиражируются, когда есть момент эксклюзивности. Но форум наш не велик в масштабах всея Россеи 8)
РЕП
На форуме 24 лет
А где ставится этот э/м клапан?
MNF
Авто: FF2 SE
Sergey_16V писал(а):Но учтите - такие вещицы хороши, когда не тиражируются, когда есть момент эксклюзивности. Но форум наш не велик в масштабах всея Россеи 8)
Но читают его многие и схемка разойдется быстро. Может лучше по подписи?
chemist@ansoft.ru
Старый
На форуме 24 лет
Мужики, а где эти провод на насос выходят у панели приборов?
lassus
Секретка это способ усложнить жизнь угонщику.
Что делает угонщик с бензанасосом? - Он кидает (+) прямо на него.
А ваша секретка поможет от этого?
Старый
На форуме 24 лет
Ну нет конечно, если захотят то угонят при любых ухищрениях, только что-то можно нейтрализовать за минуту, что-то за 10 минут что-то за час и т.д....., меня минут 10 вполне-бы устроили..., у вас есть предложения?
