Bimmer
Всем привет, вчера купил ГАРАНТ. Не очень понятно как его установить - в инструкции как-то муторно написано. Может кинет кто фотографию установленного ГАРАНТа на авто 10-го семейства.
Буду очень признателен.
Striker
Bimmer
там очень прлохо видно
ib
На коробке-упаковке, помнится, фотка есть. Элементарно там.
Защелкиваешь руль, наживляешь муфту, и потом (вставив штырь) ориентируешь ее так, чтобы носок штыря попадал в дырку, из которой педаль тормоза растет. Потом снимаешь штырь и затягиваешь муфту.
Все.
NName
ib писал(а):На коробке-упаковке, помнится, фотка есть. Элементарно там.
Все.
это не всё, это будет установка не по инструкции... а как это может повлиять , думайте сами.
пропущен пункт - при разблокированном рулевом, слегка затянутой муфте, вставленном штыре - несколько раз вращать руль на 90-100 градусов, только потом заблокировать рулевое (вынуть ключ зажигания) - в этом положении вынуть штырь, не смещая муфту и затянуть винты.
svv
NName писал(а):ib писал(а):На коробке-упаковке, помнится, фотка есть. Элементарно там.
Все.
Пропущен ещё один пункт, выведенный жизнью: муфту опускать на рулевом валу как можно ниже (ближе к кардану), чтобы фаллос оказался среди педалей. При снятии Гаранта ключом наклоняться придётся, конечно, чуть ниже, но иначе к его "спинке" есть доступ, позволяющий при некоторой ловкости и изобретательности достаточно быстро снять эту защиту методами, о которых изготовитель не подумал
Bimmer
Спасибо всем кто откликнулся. Как только перестанут дожди - пойду ставить. Правда незнаю как я туда залезу
( я не из мелких, зато гибкий
P.S. Если кто то все же кинет фотку - радости моей не будет предела !!!
palace
Bimmer писал(а):Спасибо всем кто откликнулся. Как только перестанут дожди - пойду ставить. Правда незнаю как я туда залезу ( я не из мелких, зато гибкий )
Заплати 380 руб.,по-крайней мере в Питере, за установку и будет тебе счастье....
NName
svv писал(а):...иначе к его "спинке" есть доступ, позволяющий при некоторой ловкости и изобретательности достаточно быстро снять эту защиту методами, о которых изготовитель не подумал
так что скоро появится в продаже защита "спинки" Гаранта
UDima
Авто: 099i & 101
palace писал(а):Заплати 380 руб.,по-крайней мере в Питере, за установку и будет тебе счастье....
В самарской фирме СТАЛ берут аж 82руб за установку гаранта. Весь процесс занимает 20-30мин.
ЮРИЙ 177
А у нас за установку Гаранта вообще 50 рублей дерут, во обнаглели, делов то на 10 минут!
