Sanches
возникла такая проблема: на холодном движке и при движении в течение первых 10-15 км свистит страшно гена. Явно подшипники. Позвонил на сервис, сказали, что ремонт будет стоить 1100 рубалов + комплектующие(40-500), итого 1600. Новый гена стоит 1600, а съем старого и установка нового 350, итого 1950.
Говорят, что после замены подшипников, они долго не живут.
Что делать лучше? Подскажите у кого была сия проблема.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Sanches писал(а):возникла такая проблема: на холодном движке и при движении в течение первых 10-15 км свистит страшно гена. Явно подшипники. Позвонил на сервис, сказали, что ремонт будет стоить 1100 рубалов + комплектующие(40-500), итого 1600. Новый гена стоит 1600, а съем старого и установка нового 350, итого 1950.
Меняные подшипники действительно в большинстве случаев живут раза в два меньше чем родные, а при таких расценках я бы взял новый, хотя самому там делов на 2 часа это перебрать, а снять поставить минут 30. Но для начала посмотри натяжения ремня, может все гораздо проще.
zveyg
Была такая проблема, причиной оказалось ослабление ремня генератора. После правильной натяжко все прошло.
Sanches
Ремень вроде натянут нормально на ощупь, но я его еще раз проверю. Почему думаю на подшипники, потому что когда брызгаешь WD-40 в район оси на которой крепится шкив гены и соотвественно подшипник, то скрип сразу пропадает.
А натяжение ремешка проверю, спасибо за ценный совет.
Anatol_2115
Sanches писал(а):Ремень вроде натянут нормально на ощупь, но я его еще раз проверю. Почему думаю на подшипники, потому что когда брызгаешь WD-40 в район оси на которой крепится шкив гены и соотвественно подшипник, то скрип сразу пропадает.
А вот с WD-40 это ты зря, резина из которой сделаны ремни ГРМ (он там недалеко) и генератора очень не любит подобных инъекций, когда будут снимать ремень попроси посмотреть на него и сам все поймешь.
DK
На форуме 24 лет
Авто: 2115
Sanches писал(а):Почему думаю на подшипники, потому что когда брызгаешь WD-40 в район оси на которой крепится шкив гены и соотвественно подшипник, то скрип сразу пропадает.
а может его нада смазать?
MichMan
Авто: 21093i 2002
DK писал(а):Sanches писал(а):Почему думаю на подшипники, потому что когда брызгаешь WD-40 в район оси на которой крепится шкив гены и соотвественно подшипник, то скрип сразу пропадает.
Ремень или подшипник?
(шутка)
Вообще есть такой, самый бюджетный, способ. Мешаем литол с моторным маслом до однородной массы (литола можно побольше). Берем шприц, снимаем иглу, оставшийся носик стачиваем под углом. Заправляем этот шприц приготовленной смесью литола с маслом и вводим этим шприцом под пыльник подшипника. Но это очень бюджетный способ, спасет максимум на штуку другую километов, не больше. Подшипники менять не проблемма, купи зарулевский мануал, там все очень доходчиво и с картинками. К стати, если гена десяточный, то передний подшипник придется менять вместе с крышкой - он в нее вмурован и замене подлежит, соответственно, только вместе с крышкой. Сами подшипники - вещь не дорогая, по этому заморачивваться со смазкой, думаю, есть смысл, только если пока влом их снимать.
А менять генератор на новый вообще никаких проблемм, 15-20 минут делов вместе со съемом защиты, и отдавать за это 350р. это честно говоря смешно.
Последний раз редактировалось: MichMan (23 Марта 2004 12:53), всего редактировалось 1 раз
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
DK писал(а):а может его нада смазать?
Кого смазать? Ремень? Тада точно свистеть перестанет :grin: и работать тоже. Кстати, если свистит ремень и на него попадет ВД - скорее всего тоже свист исчезнет
dep
zveyg писал(а):Была такая проблема, причиной оказалось ослабление ремня генератора. После правильной натяжко все прошло.
А бывает и сам ремень износился и подсвистывает
SherLoK
Правильно говорят делов то тут.... короче снимаешь дядю Гену, если сам не можешь поменять подшипник несёшь его к Чебурашками они намно меньше возьмут за замену подшипника нежели за установку и снятие
MichMan
Авто: 21093i 2002
Еще один момент - Ты уверен что у Тебя подшипники шумят? Я себе тоже подшипники менял, только все-равно пришлось новый генератор покупать. После замены остался какой-то гул. Почитал мануал, а там пишут, что если после отсоединения проводов от генератора свист исчезает, значит замкнута обмотка - что, соответственно, у меня и оказалось. При этом аккумулятор не садился и лампочка не горела - странно, но факт - без проводов он не шумел
И здесь задавал вопрос про сию странность - ответа не нашлось.
Так что проверь на всякий случай.
Sanches
Miha099k писал(а):Еще один момент - Ты уверен что у Тебя подшипники шумят? Я себе тоже подшипники менял, только все-равно пришлось новый генератор покупать. После замены остался какой-то гул. Почитал мануал, а там пишут, что если после отсоединения проводов от генератора свист исчезает, значит замкнута обмотка - что, соответственно, у меня и оказалось. При этом аккумулятор не садился и лампочка не горела - странно, но факт - без проводов он не шумел
А провода снимать на неработающем движке или сначала нужно завести? Просто не хочу чтобы меня током нахрен убило
Anatol_2115
Цитата:А провода снимать на неработающем движке или сначала нужно завести? Просто не хочу чтобы меня током нахрен убило
Током тебя не убьет, даже не покалечит, кишка тонка у автомобильного генератора.
SherLoK
блин да не надо ни чего отсоединять! читайте внимательно форум и всё! он же писал что если капнуть вэдешкой то гул пропадает а коротить от вд не перестанет
MichMan
Авто: 21093i 2002
SherLoK писал(а):блин да не надо ни чего отсоединять! читайте внимательно форум и всё! он же писал что если капнуть вэдешкой то гул пропадает а коротить от вд не перестанет
Упс, sorry. Забыл совсем. Тогда это к Тебе не относиться
Sanches
Спасибо всем за советы. Буду сам аккуратно менять подшипники. Как сделаю сию операцию, то опишу как прошло и жив ли остался пациент. 8-)
SherLoK
обязательно напиши
а то ..... интересно же всё таки
и через лет десять на сколько хватило
