Волшебник
Авто: ваз 2114, ваз 2113
появился шум в коробке..... на ходу если не придерживать ручку кпп, шумит как дрель)) но ето только если включена какаято передача... т.е на ходу. на нейтрали шума нет. Что это может быть?
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
такая же хрень)))шумит где-то на 2000 оборотах?
Волшебник
в сервисе спрашивал сказали ничо страшного..... но шум-то напрягает при езде ))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
кулиса шумит. Болезнь. Как лечить - расширенным поиском яндекса. Много было тем.
Волшебник
idd
может, но не факт, что надолго хватит. Проще поиск заюзать.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Например в расширенном поиске яндекс ввести сайт
www.autolada.ru и в самой строке поиска ввести-"Дребезг ручки КПП"
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
В опоре кулисы нужно установить фторопластовую втулку вместо штатных металлических шайб. На форуме неоднократно уж обсуждалось.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Волшебник писал(а):на ходу если не придерживать ручку кпп, шумит как дрель
На тяге переключения передач возле КПП,стоит карданчик.Возможно разбиты в нём втулки,из-за этого будет вибрация на определённых оборотах двигателя.Если бы это была сама коробка,то придерживание за ручку не помогло.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
На днях появился глухой-интенсивный стук при наборе скорости на 2 и 3й передаче, где начать поиски?
Масло трансмис. заменили, скорости стали мягче включаться, но стук вряд ли пропадёт из-за замены масел!
Хто то посоветовал проверить шрусы, есть ли в этом смысл, если у меня при 2-3й передаче слышен стук и то при нажатии на педаль газ, на холостом тишина ! :ooo:
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Я этот стук поборол установкой КХ и безлюфтового карданчика
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
ДмитрийСТ писал(а):Я этот стук поборол установкой КХ и безлюфтового карданчика
что такое КХ (я такого термина
тут не нашёл) так же и безлюфтового корданчика тоже!
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
VAZ21099i писал(а):что такое КХ
Как я понимаю - это короткоходная кулиса рычага переключения передач
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Если бы
короткоходная кулиса барахлила, то был бы хруст при переключении передачи, а у меня хруст стоит когда я включаю скорость (2 или 3ю) при нажатии на педаль газа, т.е. когда машина набирает скорость :-(
И разве
короткоходная кулиса не является тюнингом КПП, а у меня не было тюнинга КПП!
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
VAZ21099i писал(а):На днях появился глухой-интенсивный стук при наборе скорости на 2 и 3й передаче, где начать поиски?
Далее появился шум (точнее гул), когда едешь и включаешь 3ю передачу под горку, бросив педаль "газ", появился характерный гул, за что хвататься, что ремонтировать, ГОСПОДА ЗНАТОКИ ! :-(
ДмитрийСТ
Есть такая байда кардан соединяющий кулису и коробку, он с новья имеет люфт и при наборе скорости, особенно внатяг начинает греметь, еще гремит сам рычаг, точнее место его соединения с кулисой, нижняя часть, где он входит в подушку. Если стук внутри коробки, просто я не очень пойму о чем речь, то тока вскрывать ее. Безлюфтовый карданчик есть у Калины, но его надо дорабатывать немножко и он, из-за своей конструкции начинает со временем греметь, а есть кооперативный, сделаный из карданчика рулевого, вот он в самую тему, поищи.
