BearAuto
У старенькой шестёрки при снижении скорости появился достаточно сильный шум, похожий на скрежет, и вибрация кузова, усиливающиеся при покачиваниях. Как думаете, решится ли проблема заменой задних амортизаторов? Какие посоветуете?
Vanches
Надо посмотреть реактивные тяги ... они крепят мост к кузову и отвечают за стабилизацию кузова... Если машина старая, то пора их менять!!!!!!!!!! :cool:
BearAuto
Vanches писал(а):Надо посмотреть реактивные тяги ... они крепят мост к кузову и отвечают за стабилизацию кузова... Если машина старая, то пора их менять!!!!!!!!!! :cool:
Машина 95 года, прошла 121 тысячу без капитального ремонта.
Амортизаторы текли уже осенью, а вот насчёт реактивных тяг не знаю. Можно ли определить их состояние без ямы и подъёмника? Хотелось бы примерно оценить предстоящий ремонт
and
BearAuto писал(а):У старенькой шестёрки при снижении скорости появился достаточно сильный шум, похожий на скрежет, и вибрация кузова, усиливающиеся при покачиваниях. Как думаете, решится ли проблема заменой задних амортизаторов? Какие посоветуете?
Можно про снижение скорости поподробнее, что это терможение тормозами, торможение двигателем, либо эти действия вместе, либо просто качение на нетралке с замедлением. Будь добр поподробнее
Vanches
без ямы ? можно, но лучше на ней ... а чем определяется берешь монтировку и начинаешь протягивать, да можно даже увидеть если резинка вся сморщена и треснута то все... пора менять а АМО если текут то на замену... а если нет то поменять надо резинки амортизаторов, да и сразу подкупи болты крепления амортизаторов и тяг.... старые скорей всего прикипели.... :cool:
BearAuto
and писал(а):BearAuto писал(а):У старенькой шестёрки при снижении скорости появился достаточно сильный шум, похожий на скрежет, и вибрация кузова, усиливающиеся при покачиваниях. Как думаете, решится ли проблема заменой задних амортизаторов? Какие посоветуете?
Ну вот, например, вчера экпериментировал.
1) разгон примерно до 110 км/ч, 4-я передача - этих звуков нет
2) сбрасываю газ, торможение двигателем до 90 км/ч - появляется вибрация и этот скрежет, но не очень сильный
3) далее торможение тормозами, снижение скорости до 50-60 - звук становится невыносимым, причем при раскачивании машины он переходит в какое-то затянувшееся похрюкивание
4) перехожу на разгон - звук постепенно пропадает.
Vanches
Шеф при таком интересном раскладе у тебя или колодка закисла, или крестовина моста ослабла ... у меня после зимы мост гудит, но это на до полуоси менять, но у тебя так не скажешь... надо слухать??? :-(
