Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Подскажите схему контактов клавиши вентилятора отопителя!
Там 3 контакта. Нижний - приходящий ток, при нажатии происходит замыкание нижнего контакта со средним или верхним, так, что ли?
Прошу голословно к электросхеме не отсылать, она довольно смутна в этом месте.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
нет подводящий контакт это средний насколько я помню. на самом деле лучше тестером проверь или через лампочку проверить можно
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Не морочь себе голову ,разбери клавишу и все поймешь чё куда
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Средний контакт - +12.
Верхний и нижний - клеммы от вентилятора отопителя, малая и большая скорость.
Если не ошибаюсь...
Garrison
КВАС писал(а):Не морочь себе голову ,разбери клавишу и все поймешь чё куда
Так он у меня накрылся (заклинил), я его разобрал и думаю, как правильно собрать...
Вообще спасибо, действительно средний провод оказался, а контакт попеременно осуществляется то с верхним, то с нижним.
А я когда вскрыл этот выключатель - подводящий провод был нижний, горе-сервисмен не так воткнул...
