Pancher
Раньше на холодную глохла после заводки движка, а сейчас даже глохнет тогда когда я завёл, выехал из гаража, она просто стоит и обороты постепенно падают до 500 и потихоньку потихоньку глохнет. ВВ, свечи, МЗ, сетку БН, РХХ, ДПДЗ менял, ДМРВ ставил другой. Ничего не помогло. Думаю может катализатор забит? Кстати при движении что то иногда гремит как кастрюля с крышкой, может он забит? Как думаете?
Gloom
для этого он должен быть забит до такой степени, что авто вообще бы не ехало..
Pancher
Confused а я думал что он. Кстати при заведенном двигателе из трубы дым идёт не ровно а так: пых пых, и когда подношу руку, эти пых пых ощутимы очнеь! (не знаю как ещё это обьяснить).
Gloom
ну так правильно пых пых.. все таки бенз вспышками сгорает, а не постоянно как из пылесоса воздух выдувается.
или у тебя совсем все плохо?
как по сравнению с другими авто?
DeN4eG
Такая же проблема, при заводке глохнет все чаще и чаще, боюсь скоро на ходу начнет глохнуть, на диагностике сказали лямбда. Мож отключить его и перепрошиться?? Как думаете??
