Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Добрый день уважаемые! На днях определил что пробил радиатор. Прочитал в мурзилке как менять-вроде как все очень просто. Хочу сам с вашей помошью это сделать. Скажите кто менял сам, какие встречаются трудности и подводные камни? Снимать защиту или нет? Снимать через верх или низ? Заранее благодарен
ALEX753
Авто: 21110
Откручиваешь хомуты, сливаешь тосол сколько сольется.
Отсоединяешь клемму электровентилятора и отсоединяешь вентилятор.
Затем вытаскиваешь его через верх, а следом и радиатор.
Ствавишь в обратном порядке, защиту снимать не надо.
Там самое главное не спешить, чтобы пластины на радиаторе не погнуть.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ALEX753 писал(а):Там самое главное не спешить, чтобы пластины на радиаторе не погнуть.
и не зарезаться насмерть об него же...
Ilyha
спасибо)))
ALEX753 писал(а):Затем вытаскиваешь его через верх, а следом и радиатор.
прикручен ли радиатор к корпусу? а то в мурзилке вообще ничего не сказано про открутить-просто снять. Сколько по времени это займет и справлюсь ли я один?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Как написано, так и есть, снять патрубки и вытащить его из опор. Один справишься, по времени - как пойдет, недолго вообщем.
Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
радиатор крепиться эл. вентилятором... т.е. через него приворачивается... на одни и те же шпильки!
смотри не сломай тоненький штуцер обратки на самом радиаторе (рядом с верхним патрубком) уж очень он сопливый!
П.С. я сломал =)))
Boriskin
Авто: Лексус
радиатор только сверху крепится на крепёж вентиля...снизу резинки....вытаскивай прям с вентилем
