Мотоблок
Думаю вварить просто кусок трубы того же диаметра заместо блока резонатора . Будет ли какой либо акустический эффект ?
И вообще что можете посоветовать предпринять для увеличения низких частот на выхлопе ?
Kirill111
Преследуется цель громко пердеть? Shocked
Мотоблок
Нет , преследуется цель бубнить в пределах разумного .
Antee3z
Можно взять шило и дырок в задней банке наделать! Smile
Мотоблок
А то что разделение идёт по срезу частот : резонатор низкие , глушак - высокие . Этому можно верить?
Я прост по этому принципу хотел усовершенствование провести .
Последний раз редактировалось: Мотоблок (12 Май 2008 13:05), всего редактировалось 1 раз
Antee3z
Евгений093i, у меня только один вопрос: НАХУЯ? Confused
В Казани по-моему мода на пердаки давно прошла... Вот выпуск хороший построить это другое дело...
Мотоблок
Да пердеть никто не собирается , мне надо чтобы бу-бу-бу выхлоп был , а пррррр - пррр мне самому не канает . Smile
Antee3z
Жаришь! Smile
Санёг
труба водосточная большого диаметра тебе поможет чем больше тем сильней будет бубнеть
Мотоблок
Спасибо . Будем ставить эксерименты тогда . Very Happy
wraithik
Евгений093i
Резонатор высокие гасит
Глучшитель низкие.
Как написали выше - натыкай дырок или поставь перделку - будешь бубнить. Только смотри чтобы не затрахало бубнение постоянное.
Un-real
поставь злой вал задвинь перекрытия и бубубу обеспечены на любом глушке :cool:
Boriskin
провод свечной снимите)
Санёг
не на стандартном звук получается неприличный пуканье напоминает Smile
J_rockiN
Я как-то проковырял монтажкой дырку в глушителе (последняя банка) со стороны бампера. Реально низкий звук получился! Негромкий, но приятный.
Serduk
ХЗ.У нас редко встречаешь такие авто)))
2автор. У мну резик давно прогорел. Не меняю, т.к. в планах другой выпуск. По ощущениям чутка погромче под ЖОПОЙ, поэтому ИМХО нафиг такое счастье не надо. Конечно ШИ помогает - почти не слышно, но всёравно как в стоковой машине ощущается изза него Sad
R4Z0R
Глучшитель низкие.
наоборот!
Мотоблок
R4Z0R писал(а):
Глучшитель низкие.
наоборот!
Так в итоге скажите что чего глушит то . Smile
Сергей 22
Сними вообще всю выхлопную. 8-)
Serduk
резик вроде низкие гасит, я по крайней мере от прогоревшего резика басы стал больше ощущать)))
J_rockiN
Я присутствовал при запуске девятки без банок. Сам стоял в яме, дружок тачку заводил. Я оуел! Он даже завести ее толком не смог, как я уже со звоном в ушах выпуливал из подвала Smile
R4Z0R
Евгений093i
рез - низкие, банка - высокие
Dmitro08
а по мне так это колхоз чистой воды... бр-бр приемлемо по отношению к какой-нибудь WRX STI или там EVO у них это сравнимо музыке 8-) Автор не издевайтесь над машиной!
Санёг
да сток тихо работает, у меня с резонатором без глушителя и то громче :-D вот если без реза :ooo:
J_rockiN
+многа! Причем звук не досаждает.
