Страница 2 из 27
Serduk
Вопрос по колодкам. Неужели нельзя было от ваза поставить\7 или эти20 или сколько там % площади стоят переплаты в 4 раза??? Confused
Un-real
Serduk
14%
и не в 4 раза. ебц вазовские стоят 1100р.
Serduk
1й раз про такие слышу. Они хоть стоят своих денег???
Фёдор стоял, ате стоят. Нареканий никаких, тормозят душевно (правда у мну р13, поэтому перегреть всё-таки легко). а ценик в 2 раза ниже. Confused
zIBiT
http://www.ebcbrakes.ru
Un-real
Serduk
Стоят денег однозначно.
Это просто другая категория уже колодок Very Happy
А феродо хорошие стоят 3 тыс Confused
zIBiT
Я бы даже сказал, не просто хорошие, а настоящие Феродо. Всякий Premier и Target - это уже овощная адаптация под ВАЗ.
Serduk
Лан ребят не парьтесь. У мну пока колёса Р13. Были бы 15е сразу бы тормоза наманые поставил...
Кста. А эти ваши грины для ваза что за 1100 по качству норм или тоже урезанный вариант???
И посл. на вопрос вроде ответ не прозвучал - колодки эти что имеют ширину одинаковую - т.е. вставляются как вазовские, так и ромеовские??? Confused
ЗЫ почетал сайт. зачёт 8-)
zIBiT
Ты сайт читал? Что значит - по качеству норм? Не отваливается ли покрытие от металла колодки? Нет, не отваливается...
EBC GreenStuff бывает как для "LADA", так и для "Alfa-Romeo". Т.е. наши машины учтены производителем и они сделаны под наши суппорта.
А вот от Альфы колодка шире ( всмысле, она..ммм...выше). Т.е. в нашу скобу встаёт как влитая, а вот по..ммм...высоте она только для 15" тормозов (ну или если подрезать колодку).
Zorg
да не, на 14 ставят от альфы...
zIBiT
Zorg
Не ставят. Я знаю о чём говорю.
Когда закупал себе EBC GreenStuff, то в магазине прикинул Альфовские EBC GreenStuff с 14й скобой и 14м диском Bremb МАХ.
Не встаёт...
Un-real
На 14-е ставят от альфы. Приходится немного подпилить колодку или скобу, у особо везучих влазит и так.
Разница между колодкой от альфы и ваза в высоте примерно 4 мм, в магазе мне сказали что по площади получается 14%.
Стоит ли перелачивать за это - каждый решает сам.
Я до этого ездил на ЕБЦ для таза - ущербным себя не чувствовал. но поскольку 15-е тормоза более теплонагружены решил попробовать от альфы.
zIBiT
что и я говорил
Aleksey1975
Un-real писал(а):
Un-real
А как на счёт биения на скорости? Судя по всему, отверстия 8,5 разводил на руках, смещения не получилось? Точно по центру встало?
Un-real
Aleksey1975
а какое отношение имеет палец скобы к биению?
Вроде не бьет ничего только вот писк иногда бывает в правом повороте но буду разбираться с ним.
там фигня разница была, где-то в 0.7мм рассверлил по возможности аккуранто
Aleksey1975
ааа, ясно.
А при поворотах ничего не цепляет? Перед поднимал для устранения? Или чем другим обошёлся?
Serduk
Ну типо это я и имел ввиду)))
Не ну подумай сам какого фига я буду про то что отваливается или нет спрашивать? Ты хоть раз видел чтобы отваливалась накладка от колоди??? Я вообще про торможение в принципе по сравнению с "обычными" колодками Smile
Un-real
Aleksey1975
В поворотах у меня колеса трут о рычаги если наполную вывернуть :-D На 4-й фотке след на рычаге виден - краска стерлась.
А так ничего не цепляет. Сегодня катался - вроде не пищало. Попробовал почти в пол тормознуть - на ремнях повис, 14-е такого торможения не давали :cool:
Только с задом еще надо проблемку решить - одно колесо раньше другого блокируется.
Последний раз редактировалось: Un-real (13 Май 2008 16:28), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Serduk
Разница большая, стабильность при нагреве, хорошая информативность, аццкое замедление 8-)
Только первый раз за поездку надо тормозить аккуратно, дальше уже нормально тормозят.
Aleksey1975
А общий вид есть фотки? Дай позыбать Shocked
Un-real
Aleksey1975
Общий вид чего? машины или тормоза?
Aleksey1975
машины. тормоза я уже видел))
Un-real
Aleksey1975
смотрица, молоца! :cool:
Serduk
Вопрос аффтору.
Только сейчас обратил внимание когда фотки глядел. У тебя что не вентили??? Я блин поначалу так подумал... Confused
Un-real
Serduk
вентили канешна Very Happy
но не перфорированные
Страница 2 из 27
