Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Привет всем!
Никто не пробовал ставить себе дополнительную подсветку в салон?
Ну, например в ноги, сзади?
Есть идея поставить несколько светодиодов высокой яркости... Тока что скажут люди?
Тимыч
Авто: Suburban
зачем?
На классегу ставил плафон от газели.....но это совсем не то, про что ты говоришь...
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
ы шас делаю себе подсветку салона использую лампы которые подсвечивают задний номер и диодные лампочки)
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Я сейчас занимаюсь установкой доп лампочек в передние двери и багажник + установка фотореле от 9Вольт (через стабилизатор) его задача включать эти освещения только при открытии соответствующей двери и багажника ПРИ УСЛОВИИ что на улице темно
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...у Меня стоит дополнительная подсветка салона...делал сам...светодиоды в дверях и тунеле..как с переди так и с зади плюс подсветка ручек открывания дверей...очень доволен результатом....
alex_102
Авто: 2114, 2006
У меня стоит лампа синяя на полке под перчаточн ящиком...подцепил к подсветке пепельницы...на туннель кнопку вывел. Когда кнопка включена и включены габариты лампа горит
Бесполезная в общем-то вещь...
[/img]
alex_102
Авто: 2114, 2006
Последний раз редактировалось: alex_102 (12 Май 2008 14:56), всего редактировалось 5 раз(а)
avarte
Предупреждений: -1
alex_102 писал(а):Бесполезная в общем-то вещь...
То-то и оно, что ручками надо включать, а если автоматизировать, то СЧАСТЬЕ
alex_102
Авто: 2114, 2006
avarte писал(а):alex_102 писал(а):Бесполезная в общем-то вещь...
да эт понятно..и смотрится прикольно и светит ярко....только надоедает поэтому кнопку и сделал. А так имхо лучше плафон с переключателм поставить, вместо стандартного..весч :cool:
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Еще вариант:
Собираюсь ставить 1-чные салонные плафоны (с центральных стоек) в нижний пластик средних стоек (откуда ремни передние выходят).
Задублирую с потолочным плафоном.
- И включаться будут при открывании дверей
- И искать под ногами удобнее при принудительном включении.
avarte
Предупреждений: -1
Yulius писал(а):- И включаться будут при открывании дверей
В 12 часов дня действительно плохо без подсветки сто-то в салоне искать
и аккум жалко
J_rockiN
А тож делал, и на 099, и на 115. Синие диоды, питание от кнопки. Нравится. Только диоды левые попадаются, дохнут часто.
Doctor_NO_
Boor писал(а):светодиоды в дверях и тунеле
А поподробнее можно? (круто - если сфоткать).
А что такое - "туннель"? Сколько и какие светодиоды и сопротивление на них какое ставил?
Doctor_NO_
Просто глазу приятнее, да и в темноте фонарик доставать не надо
Doctor_NO_
TheTornado писал(а):шас делаю себе подсветку салона использую лампы которые подсвечивают задний номер и диодные лампочки
Куда их планируешь ставить?
Doctor_NO_
На прежнюю 099 я ставил под панель какие-то полоски(!) светящиеся. Сначала они неплохо светили, а потом все хуже и хуже, вот и решил что с каарепативом пока не связываться, а светодиоды - вещь надежная и неприхотливая
avarte
Предупреждений: -1
Doctor_NO_ писал(а):акие светодиоды и сопротивление на них какое ставил?
http://novikovmaxim.narod.ru далее по ветке
→ Статьи → Электроника → Упрощённая статья ''Как правильно подключать светодиоды''
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
стоят 2 диода над тунелем под бородой (НП).
светят хорошо, как подсветка - вполне!
подключены через резюк к кнопке включения фар (;
n0s
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Подсветка номерного знака калины. В темноте светит на УРА.[/quote]
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
tamagochi
Не, я не от габаритов запитывал. + с плафона, массу с концевиков. Т.е. открыл правую дверку - справа загорелось. Закрыл - потухла. по аналогии с левой стороны.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Boor писал(а):...у Меня стоит дополнительная подсветка салона...делал сам...светодиоды в дверях и тунеле..как с переди так и с зади плюс подсветка ручек открывания дверей...очень доволен результатом....
Я тоже подумываю о подсветке передних ручек двери, как вы сделали?
Doctor_NO_
Да-да! Пожалуйста описание и фото, плиз, если не трудно!
alex_102
Авто: 2114, 2006
