Подвесной не смотрел? Он любит выть при 80 км/ч.
:cool: звук идет именно сзади,
Вообще. в машине трудно определить, откуда идёт звук. Например, с места водителя кажется, что справа, а с места пассажира - слева. А "карданные" звуки и подавно отдают куда угодно... Так что лучше на яме, с вывешенными колёсами.
к стати, а необходимо ли подвешивать оба колеса
Нет, но лучше по очереди, так услышишь и подшипники обоих, и редуктор в полном объёме.
Ты не понимаешь довольно фундаментальной вещи: принципа работы редуктора
Никуда она не уедет, одно колесо будет крутиться, второе спокойно стоять на месте.
Менять полуось из-за текущего сальника? Круто! Или к подшипнику были претензии? Я так понял, что только к сальнику?
, котороые после меня ввели в заблуждение при сборое, в общем все собрал проехался подвывания не пропали, и повились едва заметные вибрации на скорости по бк 33-37 км (надо сказать что они очень малы, если разгоняться в обычном каждодневном режиме то их не заметно если не акцентировать внимание), собирал я как мне показалось по "правильным меткам".
гы гы только теперь он сметился в сторону 80-90 км\ч.
, возможно!?!?! как раз из за замены кривоватой полуоси, кроме того пропал шелест из за подвесного подшипника, но вибрация на 33-37 мне не давала покоя, я опять скинул кардан, перекинул вилку по вторым меткам
которые были толи правильными толи нет, теперь уже не ясно, поставил проехался иииии..... вибрация осталась, но самое интересное что другой и не появилось!!!!!!! теперь не знаю толи оставить так толи перекидывать на те метки которые как мне казалось были правильными???
а вот с пользой или нет пока не понятно
и еще если ставить полуось в сборе, подшипник надо смазыать ? и чем ?
как еще попробовать полуось выдернуть ?
обратной стороной колеса, прикручиваеш и дергаеш как здесь
нет так не получается...
(но объективно стало лучше), вот теперь вопрос, когда вывешивал заднее левое колесо и вращал за крадн, то колесо вращалось не равномерно, тоесть до определенного момента крутися легко потом его подклинивает, крутется трудновато, после опять легко, барабан скорее всего яйцом!?!?!!?, или я не прав возможно из за чего то еще такое??? на пример из за подкусывания РЗМ???? и самое главное возможна ли вибрация из за такого барабана??? Может, у тебя он перегревался? Вот и деформировался...
Может, колеса отбалансировать надо?
Может, тормозные колодки плохо прилегают?
Может, тормозные цилиндры клинит?
Олежек
У меня колёса передние, если на домкрате-где-то 4-6 оборотов в лёгкую делают. Проверь люфт колеса-подними на домкрате-покачай колесо - лют должен быть очень маленький. Отсутствие люфта и плохое вращение колеса говорит о зажатых подшипниках ступицы. И предварительно отожми колодки чтоб не цепляли за диск, только тогда тебе придётся отжимать и на другом переднем колесе колодки - иначе торможение может быть неравномерным...
