Старик-Хаттабыч
Был на СТО.Попросил проверить ходовку и протянуть.Короче всё типо чики-пуки,но сказали что вскоре придёться менять сателитовый палец....типо люфт есть.Но на работу коробки не могу жаловаться!Работает хорошо....никаких дёрганий вроде нет.На бывшей 099 с пробегом 130000 коробку ни разу не перебирали....а тут 55000 и ремонт?!Как узнать действительно ли пора менять палец или это ерунда?
vova
Для етого надо КПП разобрать...
Vlad B
А цо за палец такой? В главной паре чтоль сателлиты которые и там на пальце шлицы разбиты чтоль? Во впаривают-то... 8-)
Мне тоже кста менять надо, но дешевле новую коробку купить чем ГП + настройка + ремонт +снятие-установка... 11тыс.руб и новая коробка. 8-) Поставить могу и сам на даче + масло еще конечно в обоих случаях полюбому поменяешь... 8)
DriverSE
Не поменяешь вовремя, у тебя стопорное кольцо соскочит и пелец ентот будет корпус коробки тереть, пока дырку не сделает. Было дело еще на первой 99-ой, на десятке все аналогично
SER057
У меня развалилось и соскачило стопорное кольцо и что?
Только первая выскакивала, снял, разабрал поставил кольцо и собрал обратно. И все Laughing
Лёха_SPB
И как они это узнали Smile Если и люфт то скорее всего в сателитах износ зубчиков На майских разбирал коробку знакомого, там сателит один был весь лысый...пару зубчиков только осталось Laughing
Старик-Хаттабыч
Лёха_SPB писал(а):
И как они это узнали Если и люфт то скорее всего в сателитах износ зубчиков На майских разбирал коробку знакомого, там сателит один был весь лысый...пару зубчиков только осталось
Вот и я думаю что развод!Может там что то и не так как должно быть,но из-за этого разбирать коробку Shocked .Я думаю у многих авто и с меньшим пробегом такой люфт есть....Короче пока забью.
stan1y
у меня есть такой люфт на сто сказали может палец выскачить и разбить корпус коробки Surprised
gli-ok
Как этот люфт отлавливают? Это когда одно колесо поднято переднее, а другое на земле и машина на передаче, а колесо крутится немного туда-сюда?
ivanin
Если бы палец был бы изношен на столько чтоб менять, ты бы это ощущал, были бы стуки при начале движения. Так что забей и катайся, развод ИМХО.
stan1y
gli-ok
ну типа того.
gli-ok
stan1y писал(а):
gli-ok
ну типа того.
У меня тоже так люфтит. Да вообще, на всех машинах какие я видел такое было )
!Lnur
От колеса до колеса четыре шруса, в каждом есть люфт, суммарный люфт при вывешивании одного колеса будет приличный. Что там можно отловить? Surprised
Старик-Хаттабыч
Спасибо всем!Я успокоилсе!Теперь выявил что вроде амор передний виновник шума при езде по грейдеру....такой глухой стук.....а может рулевые наконечники?.......
kallahann
меня тоже очень интересует как этот сервис мен определил что сателиту ППЦ? на глаз? на слух? на нюх? или деньги срочно надо?
sash074
Определяется по более жёсткому троганью с места,при разбитых сателитах появляется небольшой стук при начале движения.У меня был запущенный случай и при малой скорости были слышны периодические щелчки.
Под замену коробка дифференциала,т.к. была лопнута,ось и сами сателиты.И ещё при соскакивании стопорного кольца ничего не трёт,просто вылазит ось и разрывает картер сцепления,а это примерно 3500 за один только картер,плюс другие запчасти.Мне просто повезло что вовремя полез,ряд и пару менял,а там такая хрень оказалась.
