Страница 2 из 4
FAR_21140
dimanich писал(а):
FAR_21140
у вас это где!?
В туле.
dimanich
FAR_21140
... в туле!? эт не у нас. Smile
... резать! один раз отрежешь, потом меньше е*ли. 8-)
bezumec
FAR_21140 писал(а):
У меня лючок маленький, что лучше, разрезать до нужного размера или бак снимать (так не хочется) ???
Эт чёй-то за лючёк ты резать собрался ? Shocked
Rio_
Не лючек, а железо под сидением (я так понял). Незнаю как там у FAR_21140 на 2114, но у меня люк маленький, чтоб сетку поменять придется бак снимать.. Машина не тупит, но пробег уже 81000 и для профилактики нужно бы..
PachaG
FAR_21140
Я вообще на лукойле заправляюсь, но тока на выезде в сторону Рязани, а не в Горелках, вроде все нормально, а так кто-то еще хвалит ТНК на Рязанке
dimanich
тнк норм. заправка. 8-)
Bobchinsky
В ТНК разочаровался, ща на лукойл перешёл, на много лучше стала бегать (типа Евро-3).
FAR_21140
dimanich писал(а):
FAR_21140
Вот я тоже так думаю, один раз распахать и ... :cool:
bezumec
сетка которая у БН стоит ?менял (вернее чистил) вообще без проблем или чёт-то не правильно понял? Confused
FAR_21140
У меня тоже маленький, думаю лучше разрезать, чем бак снимать (в лом).
FAR_21140
Так у тебя год новей, поэтому лючок больше, кажется с 2005 начали делать нормальный.
bezumec
ясно , а так я БН сдёрнул а стакан придержал (сборе не вылезал) , потом его (стакан) перевернул вверх дном (ибо он конусный) и всё, с усилием ,но вылез хорошо в нём чисто было, вся грязь на сетке - на свет была не прозрачная Very Happy
dimanich
Bobchinsky
тнк терь под BP ходит, а лукойл франчайзничает!
... так что если и заправляться там то только на фирменных. (не ИП и т.д.)
Bobchinsky
dimanich
У нас фирменных всего 2, а заливаю на той, где местный директор лукойловский запрвляется, пока вроде не балуются, хотя...
dimanich
Bobchinsky
да сетка октановое число не повышает ... главное что-б мусора небыло. 8-)
Rio_
Сам резать будешь??? Если сам, то замути маленький фото-отчетик.
Я вот думаю, если резать, то бензином потом в салоне вонять не будет? Кто резал уже, ау!?
Рена
Вопрос чем и как?
Один хер для этой процедуры бак снимать.
Bobchinsky
dimanich
А я разве говорил, что повышает, новая сетка меньше говна пропускает, вследствие чего бибике и бежать легче.
Bobchinsky
Парни, не знаю у кого,как, но я бак не снимал, лючок открыл, бн достал, сетку поменял, всё закрыл, на всё 30 минут.
Rio_
Тоже так думаю. На будущее - проще будет менять и сетку и доступ к топл.насосу будет оперативнее.
J_rockiN
У меня весна 2004, большой люк.
Рена писал(а):
Вопрос чем и как?
Народ вроде не снимая бака ножницами резал.
Sepa
FAR_21140 писал(а):
Bobchinsky писал(а):
dimanich писал(а):
заправка только на BP, пробег 32000, проверил для проф-ки - чистая.
Повезло тебе, у нас в Туле ВР нету! Crying or Very sad
Я у вас , кажется сибурнефть называется, на пузакова около стоянке, заправляюсь, мне нравится. Один раз на выезде, около горелок заправился лукойлом, еле до иваново доехал, пришлось 95 разбавлять. Какие вообще у вас хорошие заправки есть ?
Эта ты чета попутал, окола горелок нету лукойла даже поблизости.
Сам заправляюсь на лукойле у моста, полет нормальный еще на тнк тоже вроде ниче так.
PachaG
У меня кстати тоже 2004 и тоже люк большой, но правда топлипроводы слегка мешають, но это ничего.
Так, туляки: делимся адресами заправок.
Bobchinsky
где директор Лукойла говоришь заливает себе?
Sepa
"у моста" это у какого?
Zigmund
Резал люк не снимая бак. Простыми ножницами по металлу. Сначала открыть пробку бака, стравить давление с рампы, открутить трубки, осоединить клемму аккума и провода с БН. Края получились неровными, но туда никто же заглядывать не будет. Вырезал в форме "П". получилось что открылась эта "дверка" в сторону правого заднего пассажира. Открутил 8 гаек. Позаморачивался с трубкой которая не убиралась. Но покрутил БН вокруг своей оси и стакан остался в баке. Потом все вышло. 75 тысяч пробег, особых загрязнений не заметил. Сетка может забиться если туда выряхнуть пылесос. Конструкция такая. Можно было бы и дальше ездить.
Выпрямил все железо. Поставил все, загнул железо наместо, прикрутил штатный люк. И все.
А, еще нужно 2 колечка для этих трубок,которые от БН откручиваем. Я забыл и бежать пришлось.
FAR_21140
Попробую сам, постараюсь сделать фото-отчетик.
Я вот тоже думаю, бензином вонять не будет и еще свежие следы металла чем обрабатывать ???
Кто делал АУ-У-У !!!
Страница 2 из 4
