tipo
Здравствуйте!
Случилась такая неприятность. У друга 16-клапанная десятка и закоротили мы случайно метализированную гофру фоздушного фильтра на стартер и машина сразу заглохла. При последующем повороте ключа в первое положение начинают гореть в полнакала или даже меньше фары, поворотники, срабатывает двигатель стеклоомывателя. Потом заводишь двигатель и, при включении света фар или нажатии на педаль тормоза, он глохнет. Повыдёргивали все реле и теперь свет горит в пол накала только при заведённом двигателе, но всёравно при включении света фар или нажатии на педаль тормоза двигатель глохнет. Когда фары не включены, но горят в пол накала, добавляешь обороты двигателя свет становиться ярче.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо.
GVG
массу и + проверь на АКБ и т.д. контакты где то подгорели.
