Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Господа, имею субж и бош 1.5.4 без катализатора и абсорбера. Мультитроникс постоянно показывает остаток в баке 43 литра и крындец. Стоит автоматический режим. Мож какой проводок куда кинуть?
multitronics
Авто: Форд фокус
Kirgudu писал(а):Стоит автоматический режим.
А ЭБУ у Вас не Бош 7.9.7? Если - да, то в ручном режиме лучше установить "Бош79"
Kirgudu писал(а): Мультитроникс постоянно показывает остаток в баке 43 литра и крындец.
А бак ЭБУ или ДУТ? В некоторых машинах к колодке МК не подходит провод от ДУТ, проверьте подходит ли провод к колодки МК в машине к 8-у контакту.
Kirgudu писал(а):Мож какой проводок куда кинуть?
Все может быть.
Kirgudu
Как уже писал, Bosh 1.5.4, стоит ДУТ.
На 8 контакт провод откуда должен идти?
multitronics
Авто: Форд фокус
К колодки маршрутного компьютера, которая находится в машине. 8-й контакт - это провод идущий от ДУТ.
