p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Подскажите что такое может быть.
При трогании с места назад (пару раз было и вперед) раздается спереди громкий звук и немного машина дергается, мне он напоминает звук - когда зимой примерзшие колодки срываются.
Iljaaa
Авто: 2112
У меня тоже небольшое пощелкивание, при езде назад, тоже озадачен этим вопросом
maksson
Колесо об локеры не задевает?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
или тупо бьется глушитель о кузов.
Iljaaa
Авто: 2112
maksson нет
Shinzon точно нет
Демон123 А почему только при езде назад, и щелчки такие размереные, при увелечении скорости частота увеличивается?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Не знаю я, но поменяв их стуки у меня прекратились. Мастера к колесу, и назад сдавай.
Iljaaa писал(а):при увелечении скорости частота увеличивается?
а это уже на шрус похоже.
VY
Авто: 21099i
Удар одиночный?
Защита картера стоит?
Об нее может дрыгатель биться...
Iljaaa
Авто: 2112
VY Защита стоит, щелчки только при езде назад, частота зависит от скорости. Да появляются не всегда. Состаяние шрусов не знаю.
Ладно как раз ко мне сегодня один умелец в гости приехать собрался за одно и посмотрит.
Caller
Авто: ВАЗ 21723
У меня стук появляется часто при трогании назад с вывернутыми колесами. В моем случае не шаровые точно. Только проверил на СТО. Не помню где, но слышал, что это может быть гидроуселок. Стук одиночный. Возможно ли это? Ньюанс заключается в том, что мой ГУ,по мнению других десятководов, жестковат. На СТО сказали, что лучше туда ваще не лезть.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Caller писал(а):У меня стук появляется часто при трогании назад с вывернутыми колесами
шаровые 100 пудов!!! поменяй - увидишь!
Caller
Авто: ВАЗ 21723
VLV писал(а):шаровые 100 пудов!!! поменяй - увидишь!
Как могут быть шаровые если:
1. Машинке еще и двух месяцев нет. Ездить стараюсь аккуратно.
2. Только вчера был на компьютерном развале (это СТО многие мне советовали), где все дергали, проверяли и регулировали.
VY
Авто: 21099i
Iljaaa писал(а):VY Защита стоит, щелчки только при езде назад, частота зависит от скорости. Да появляются не всегда. Состаяние шрусов не знаю.
Я автору топика писал...
Butcher47
Авто: MCS'09
У меня таже проблема, но подозреваю что двигло бъет по защите...
Александр977
Авто: ВАЗ21120
p-serg писал(а):
При трогании с места назад (пару раз было и вперед) раздается спереди громкий звук и немного машина дергается.
Проверь верхнюю опору движка...Еще сайлент-блоки в поперечных рычагах глянь(лучше попроси кого-нить встать сбоку от переднего колеса и посмотреть на него в момент когда ты трогаешься..Не убегает ли оно вперед машины.
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
На моей ещё свежекупленной машинке при трогании назад, при слегка вывернутых колёсах,тоже раздовался одиночный резкий стук,или как щелчёк громкий,глухой такой.Подрезал немного локера около рулевой рейки,стук прекратился.
p-serg
Всем спасибо за ответы, завтра буду смотреть в сервисе. Подозрение на шаровые, и еще не может ли разбитый рулевой наконечник так стучать?
Собрался перебирать подвеску, планировал АСОМИ и Плазу, но как назло все в магазинах кончилось и не известно когда будет.
Сегодня выбрал все таки стойки DAMP и опоры DEMFI, никто не пробовал такое сочетание и вобще опоры DEMFI кто-нибудь ставил?
Олег1951
Авто: 2111
Может быть ослабли стяжные пружины задних колодок? При движении вперпед - они смещаются и стабилизируются, а при движении назад - пытаются вернуться назад и происходит постановка на место вместе со щелчком или стуком?
p-serg
Олег1951 писал(а):Может быть ослабли стяжные пружины задних колодок? При движении вперпед - они смещаются и стабилизируются, а при движении назад - пытаются вернуться назад и происходит постановка на место вместе со щелчком или стуком?
да может и такое в принципе быть,завтра буду смотреть.
Vit59
Авто: 2112 2004
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
На моей с заводскими передними колодками так было, взад сдашь - стучек, потом тут же вперед, опять стучек..., снимал колесо и нашел сразу же, это колдки в суппортах ходят немного, а так как постоянно прижаты к диску, вот и перемещаются. Когда поменял на феродо колодки, они сели плотненько, и стука я больше не слышал.
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
День добрый.
Возникла проблема.
При езде задним ходом с нагрузкой раздается скрежет (можно описать его как глухой стук с высокой частотой, такое своего рода кряхтение) с очень сильной вибрацией. В последнее время на фоне этого проскакивают отдельные отчетливые глухие стуки, так же отдающие в кузов.
Все это имеет место только при нагрузке — если поддать газку, особенно сильно проявляется когда задом ехать в горку. Если на ровной дороге ехать плавно ничего не слышно, кроме воя коробки, вибрации тоже не замечал.
От выворота колес не зависит.
Главные подозреваемые — внутренние ШРУСы, но как это подтвердить я не знаю. Как их проверить и что может еще подобное поведение вызывать?
Владимир Сименков писал(а):внутренние ШРУСы, но как это подтвердить я не знаю.
Только заменой.
Владимир Сименков писал(а):что может еще подобное поведение вызывать?
Вот сначала ШРУСы отмети, а потом про остальное будем гадать, потому как там совсем печальная перспектива вырисовывается (коробас).
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Внутренние?Ну обычно их износ чувствуется когда прямо едешь.Ощущение как будто неотбалансированые колеса.Но и внешний может выдать такой же финт,при этом спокойно переносить вывернутые колеса.
Я так встревал,на дороге от кольцово до академа.Сначала погрешил на слезающий асфальт,а нет-внешние кончились.
Владимир Сименков
Вот еще что подумалось-а трасса глушака на всех резинках висит?А то или с резонатора,или с основного(та что что со стороны заднего сиденья) слетит/порвется тоже брякает нехило.
