Как это работает сейчас расскажу.
Есть бутылка с двумя сосками. В верхний сосок, который в крышке вкручиваем золотник, в нижний не нужно.
На нижний сосок одеваем шланг длиной примерно 50 - 60 см. Чтоб не слетал затягиваем хомутом.
Еще 1 хомут я ставил на шланг ближе к концу чтобы его стягивать чтобы перекрыть шланг (типа краник).
Из штуцера на рампе выкручиваем золотник (в рампе давление и поэтому вытечет немного бензина), одеваем на штуцер второй конец шланга от бутылки и тоже стяягиваем хомутом.
Под задним сиденьем снимаем крышку бензонасоса и отсоединяем разъем питания бензонасоса.
В бутылку наливаем 0,5 литра промывочной жидкости Лавр.
Бутылку я подвешивал на капоте.
К верхнему соску подключаем компрессор и качаем 2,5 атмосферы.
Заводим двигатель 15 минут он работает на холостом ходу.
Потом глушим двигатель на 30 минут.
Далее заводим на 15 - 20 минут и изредка газуем раз 5-10.
Нужно поддерживать давление в бутылке 2,5 атмосферы.
Вот и вся промывка.
Чуть не забыл сказать, нужно обязательно пережать шланг обратки. Я это делал газовым ключом, пережимал и сматывал ручки проволокой.
А то может некоторое количество жидкости промывочной в бак потечь.
Вот и вся промывка.
А просто снять вакуумный шланг с регулятора давления (что отключит регулятор) не достаточно?
вот вот...про ето поподробнее.... знач обратку пережимал где резиновый шланг??? из моторки??? а как с подающей магистралью??? тудаж тоже пойдет?? тоже пережимать?
Женя 21063
разве подающая магистраль будет держать давление и не пойдет в бак жидкость через бензонасос????
1)бутылка у тя пластиковая от воды??? как нипеля крепил там??
2) как поддерживал давление???
3) обратку просто согнул под 90 градусов?? ничо ей не стало???
4)у меня жидкость винс.... но я чтот очканул заводить на ней, хотя и хотел... просто ей профигачил по типу как из баллончика для карба....получается на ней тоже можно заводить?
5) после промывки, спускал что нить или как просто потом бензан подал и се???
спасиб....
а что за "обжимка" как выглядит???
слух, ну ведь рампа то полна сольвента??? да и обратка наполовину до пережатия??? иль забить на эти остатки?
свечи потом менял?
Одолевают мысли о необходимости их чистки... Можно конечно забить, но все же - смущает время впрыска 2,3-2,5 на ХХ и мгновенный расход 0,9. Это в пределах нормы (мозги BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 70), но максимальные значения. Тыков 15 назад мгн.расход был 0,7.
А как с остальными показателями? У меня практически все показатели на ХХ были равны самым максимально допустимым, впрыск так же как у тебя уходил бывало дальше максималки в 2,3 , еще расход воздуха около 11 был, остальное как уже говорил были на пределе. Больше волновал воздух, поэтому поменял ДМРВ, а не форсунки. И произошло чудо после замены не только воздух стал в норму, а и все остальные параметры опустились с максимальных до центровых. В том числе и впрыск, теперь стал 2,0-2,2 таких цифр до замены ДМРВ у себя не видел, расход стал 0,7 (то же был 0,9)
И топливный тракт ничем не засирается, и керамика на форсах не страдает.
и что, двиг пашет на сольвенте (лавре, винсе)?
что, если все сделать проще, без этой байды? а именно - вынуть БН из бака и сунуть в емкость с сольвентом, заодно и сеточку промыть-поменять можно. почему такая промывка не рулит? гемору имхо меньше.
ДПС - Дай Полтинник Сержанту
ДПС - Дай Пятихатку Сержанту.
на полтиник щас даже сержанты не ведутся
