Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Доброго всем дня.
Вчера полез менять пыльники рулевых наконечников, (порвались ровно через год), так вот решил посмотреть на состояние пыльников шрусов. На нижних гранях гофры наблюдаются потрескивания, благо не сквозные. Как стоит менять? Или смотреть когда совсем порвуться и заменить. Просто в эту часть машины еще не лазил ни разу. Опыта пока нет.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Andruxa_82 писал(а):Как стоит менять?
Лучше сейчас и сразу все
Andruxa_82
Встречный вопрос. Какие брать?
Там ведь не все так просто? Приводы полностью снимать надо, и сами гранаты со шлицов сдергивать?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Да нет, достаточно просто, приводы снимать надо, но лучше с помошником, что бы стойку оттягивал.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Если трещины есть то лучше менять пока не порвались и не попал песок.....
Меняется все достаточно просто, можно и одному, токо для полного удобства желательно полностью вывесить морду, предварительно ослабив гайки на наружних приводах.
Самый гимор - аккуратно сбить наружний привод с вала, достаточно одного резкого и сильного удара, но там неособо размахнешся...
Внутренние я у ся менял не вынимая привод из коробки, а просто разабрав его.
Чехлы лучше, наверно, Балаково оригинальные.
leon112
Авто: мото, вело
SH писал(а):Чехлы лучше, наверно, Балаково оригинальные.
Наверное таких в продаже нет. Увы.
SH
Авто: BMW E90 325iA
leon112 писал(а):SH писал(а):Чехлы лучше, наверно, Балаково оригинальные.
Не спорю. Себе ставил типо Балаково рублей по 60 за штуку, ходили исправно
leon112
Авто: мото, вело
Покупал в фирменном магазе пыльники GKN в коробке с хомутами, все дала. Отходили ровно одну зиму. Кольцевой разрыв ближе к малому хомуту.
Главное покупая Балаковские пыльники, взять в руку и потереть резина об резину. Чем сильнее скрипит, тем лучше. Если не скрипит, то кинуть прямо в морду продавцу.
И еще Балаковская резина должна быть глянцевая. Пока новая.
И стОить, как правильно сказал
SH, должна не меньше 60-80 руб. за штуку.
Andruxa_82
А со ступицы обязательно скидывать да?
Блин ведь недавно менял подшипники ступиц, че не посмотрел...
Кстати говоря менял зря
, но кто же знал.
Сколько по времени примерно на работу?
Смазку полностью под замену? или просто доложить?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Andruxa_82
по времени - все зависит как будут сбиваццо наружние ШРУСы
Когда снимаешь пыльники с валов - вал становится девственно чистым
, немного смазки остается в ШРУСах - ее оставляй. А новый пыльник набивай новой смазкой.
По хомутам - самые удобные ленточные, простые тоже ничего, но требуют спец клещей для натяжки. Можно и поссатижами но, неособо удобно. Хамутов купи с запасом сразу. Смазку закладывай в самый последний момент, перед затяжкой хомутов.[/b]
Andruxa_82
SH
Спасибо, на выходной фронт работы понятен.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Andruxa_82
кстати, есть съемники для ШРУСов. Можно попробовать им.
Andruxa_82
SH
Съемником не владею, если толлько у кого нить найдеться
Смазки сколько на 1 шрус нада?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
ослабь ступичную гайку открути два болта шаровой одень колесо и дергая за колесо сильным ударом выбиваешь привод.Обезательно установи устойчиво !
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
да когда поставиш пыльник спусти из него воздух перед затяжкой хомутов а то порвет!
Scobar
Авто: 2110 8кл. карб. "Капри"
Пыльники, которые идут в комплекте со ШРУСами как правило делаются из какой-то резино-пластиковой массы- более одной зимы не ходят-трескаются. Простой эксперимент- положить пыльник в морозилку холодильника на ночь- утром будет дубовый. Если полоржить типа Балаковских за 60 рублей, то утром он такой же мягкий, ну может чуток пожестче, чем при комнатной температуре, но не настолько дубовый, как из комплекта. Поэтому при замене ШРУСов всегда ставлю наши, резиновые, а импорт на мусорку.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Andruxa_82 писал(а):SH
Хммм. в мурзилке вроде есть точно.
Я закладывал примерно по 1-му пластиковому тюбику в каждый чехол.
Думаю грам 500 хватит на все 4 с остатком.
Andruxa_82
SH
пластиковые тюбики разные бывают. Я вот для винтовки шрус-4 в тюбике 200 грамовый покупал.
Scobar Видимо буржуйские резинки не расчитаны на морозы
Буду делать, если руки несильно грязные будут, то отчет забацаю
leon112
Авто: мото, вело
Andruxa_82 писал(а):Scobar Видимо буржуйские резинки не расчитаны на морозы
Только на иномарках почему-то ходят исправно и долго, даже в морозы.
karp 111
Авто: 21112
Привед! Невредно после установки обработать пыльники силиконовым спреем. Уменьшает трение между складками гофры и резина предохраняется от микро и не только
трещин. У друга на 09 возраст 6 лет, пробег около 200тк. - продал с родными ШРУЗами и пыльниками. Обработка 2 раза перед сезонами. Удачи :cool:
Andruxa_82
leon112
ну под буржускими я подрозумеваю резинки польского, турецкого, китайского ширпотреба
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Andruxa_82
Если привод полностью будете выдергивать - слейте масло из коробки...
SH
Авто: BMW E90 325iA
leon112 писал(а):Andruxa_82 писал(а):Scobar Видимо буржуйские резинки не расчитаны на морозы
Но на иномарки они и стоян несколько дороже при одиноковом производителе.
Andruxa_82
SH
А может есть смысл от ино поставить? Я думаю что шрусы по габаритам подобрать можно. Хотя наврено стоить нехило будут.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Andruxa_82
Да не парься с иномарочными. Купи - типо Балаково и нормал. на 2-3 года хватит точно.
