ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Вчера по время распития пива задались вопросом. Возможно ли установить ABS на 21124 2008 г.в. с ПРИОРЫ?. С технической стороны ничего сверхестественного там нет, а вот практически возможно ли?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
а надоли ?
Проблемы на ТО будут.
ars
komatoz писал(а):а надоли ?
Ну так как у нас город суровый мы ТО тоже по суровому проходим
ТО и с Желтым железом не пройти, и с ЗДТ но это еще не панацея чтоб их не ставить.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
ars писал(а):ТО и с Желтым железом не пройти, и с ЗДТ но это еще не панацея чтоб их не ставить.
ну почему же, достаточно приобретать изделия, соответсвующие ГОСТ и одобреные производителем АВТО, а так же с паспортом производителя, где еказана вся информация. В данном случае проблем на ГТО не возникает ни с желтым железом, ни с ЗДТ. Насчет АБС я бы рекомендовал проконсультироваться напрямую на сайте АВТОВАЗа, через обратную связь. Насколько я знаю АВТОВАЗ выпускал 10-ки с АБС на экспорт. Думаю при этом согласовать установку АБС с ГИБДД будет непроблема.
wraithik
denisk
И какие же ЗДТ одобрены ВАЗом?
На них есть сертификаты качества - что это дейтвительно ЗДТ для ВАЗа, а вот то что их ставить можно - такого нет
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Вчера прошел ТО с растяжкой от техномастера 8-) .
Абсолютно без проблем.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
После того как один коллега на служебной вектре въехал в жопу мерину на сухой дороге а в мою жопу причалил фокус - приодинаковых обстоятельствах кстати. Скорость 5 км-ч и пробка. ABS решает что тормозить нельзя - а то колеса и так еле крутятся.
Благо у меня фаркоп а вектра служебная - фирма типа платит.
А так вам надо это? Учитывая что русский abs это даже не фордовский и не опелевкий - золотой будет.
GVG
wraithik писал(а):И какие же ЗДТ одобрены ВАЗом?
есть.
Jackal
Авто: V6 turbo
Shinzon писал(а):Скорость 5 км-ч и пробка. ABS решает что тормозить нельзя - а то колеса и так еле крутятся.
Бред и фантазии. Тем более большинство АБС как раз на малых скоростях и вовсе отключаются.
Shinzon писал(а):А так вам надо это? Учитывая что русский abs это даже не фордовский и не опелевкий - золотой будет.
Учите матчасть. АБС там бош 8.0 такой же как на многих других машинах.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Ну формально и мозги на впрыске бош
Только если схемотехнику глянуть - то там половина чипов вынута из соображений экономии а форсунки управляются через ключ прогрева лямбды.
Так что чего выпаяли из контроллера абс - лучше не знать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Shinzon
на малых "пробочных" скоростях АБС не работает - проверял.
Скорость около 3км/ч
denisk
wraithik писал(а):На них есть сертификаты качества - что это дейтвительно ЗДТ для ВАЗа, а вот то что их ставить можно - такого нет
насколько я знаю, есть, проблема обсуждалась здесь. Так как поиск не рулит, запроси через обратную савязь с сайта автоваза.
GVG
wraithik
Shinzon писал(а):ABS решает что тормозить нельзя - а то колеса и так еле крутятся.
Прис скорости кажется в 10-15 км/ч АБС отключается.
GVG
АвтоВАЗ рарешил? Такой сертифкат есть?
Сервтифиука соотвествия говрит о том, что это дейтсвительно тормозилки, коотрые мы (разарботчики) рекомендуем ставить на ВАЗ. Но вот можно или нет говорит АвтоВАЗ или МАМИ.
Что сертификат соотвествия есть (я его качественным выше обозвал) я и так знал.
GVG
GVG писал(а):Комплект имеет сертификат соответствия, что позволяет легально использовать его и проходить государственный техосмотр.
За что купил, за то продал. По моемому как и на техномаркетовские железки есть все документы и этот комплект легален.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Не вижу смысла такие деньги тратить
Shinzon
ты помоему форумом ошибся,твое место на 12ка.ру фуфел впаривать.
ars
Mad Vaz
не в деньгах счастье.
вопрос не в денежном смысле есть смысл или нет. А в техническое стороне вопроса. Ну и плюс все таки кагда нибудь надо и ВАЗ пододвигать к мировому автопрому..
Mad Vaz
ars
хозяин барин,я бы кондей сначала воткнул.
От абс и перестройки тормозов можно тюнингом заболеть
DEEPSD
Авто: Астросарай
Mad Vaz писал(а):
Shinzon
1. Ты что-то имеешь против указанного тобой ресурса?
2. У тебя есть прво людям место указывать?
ars
Mad Vaz писал(а):ars
От абс и перестройки тормозов можно тюнингом заболеть ![Smile](images/smiles/smile.gif)
мне это уже не грозит, так как уже переболел им. Про АБС возник вопрос по тому что у меня вторая машина у жены Форд Фиеста. Я на ней переодически езжу. Так вот зимой АБС сила...
Jackal
Авто: V6 turbo
АБС - вещь очень полезная, круглый год. Да и безопасность важнее "комфорта".
А вот кондей... Зачем он нужен нам с тобой в гнилом Питерском климате? У меня он есть, но пользуюсь очень редко. Он нужен 1 неделю в году, ну еще иногда осенью стекла подсушить. Вот если бы жил где-нибудь на юге, тогда наверное оценил бы.
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Из инструкции на Приору.....
"Торможение с участием АБС начинается со скорости более 7 км/ч и сопровождается незначительной пульсацией тормозной педали и характерным шумом исполнительных механизмов АБС. АБС прекращает работать при снижении скорости автомобиля до 3 км/ч."
Мне АБС нравится (только установленный на заводе), но на всякий случай тренирую свои "рефлексы", и торможу на большем расстоянии от впереди идущего авто.
Serg65
Авто: 21103
Mad Vaz писал(а):Не вижу смысла такие деньги тратить
АБС в топку, а вот ЗДТ можно и поставить. Проще менять, виден износ, эффективность выше. :cool:
Mad Vaz
DEEPSD
и ты от туда вестимо,все в выборе масел и фильтров определится не можете.Указывать хз,но этому московскому хаму там самое место и защитникам корейских телег.
Jackal
если бы он у меня был,зря бы не простаивал.
Я считаю абс либо заводской или его нет,а эксперименты проводить??? Которые могут нанести вред не только испытателю :ooo:
ars
Jackal писал(а):Mad Vaz писал(а):ars
вот примерно похожая фигня тока ради 2-х недель 20 с лишнем штук выкидывать не хочеться...
