а должно быть не большое избыточное давление
когда выворачиваешь крышку после того как израсходовал какое-то количество топлива, сильный пшик раздается... причем чем большее количество топлива израсходовано без открытия крышки, тем сильнее пшик!!! это не может быть нормальным, тем более что ранее такого эффекта не было вообще!... Что делать незнаю, пока просто ставя машину в гараж открываю крышку бензобака стравить давление...
ничего лучшего пока не придумал...
http://mindmix.ru/automotive/97-291-vozduh-v-benzobake-help-read.shtml Нарыл сцылку, там в конце человек грамотно объясняет почему в баке избыточное давление и что это номально, а не нормально- разрежение.
Топливо опять же экономицо... в нормальной машине бензин из бака испаряется, а тут наоборот его туда засасывает...
Или сделать вот такой ход конем: "Как выход некоторые сверлят маленькую дырку в пробке бензобака диаметром около 1 мм и ездят себе довольные."
Чем только просверлить дырочку диаметром 1 мм Вообщем все ясно по-моему...
через обратку возвращается - сгоревшее , те бензин уходит и никак не может там быть положительного давления.
Как может возвращаться сгоревшее, объясни?
Вот что нашел:
В баке не может быть избыточное на инжекторе, тк топливо потребляется ,
про типа нагрев обратки это несущественно и давление поднять не может, ищите трабл если в баке избыточное.
Неможет там быть избыточного , я себе сам ставил впрыск, там такая система что ну просто никак неполучится, тк из бака ты топливо забираешь
Причем, весьма нехило.
Блин ну понятно что опечатался, не сгоревшее конечно,а то что в обратку излишки давления сбрасываются
В Калуге, на НПП «АВТЭЛ», начинают выпускать первые в стране топливные рампы из нержавеющей стали для бензиновых двигателей. Эти комплектующие предназначены для моторов отечественных легковушек, в том числе автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Рампа является связующим звеном топливного модуля: через трубу из бензобака в нее нагнетается топливо, которое затем распределяется по фор-сункам. Как сообщил представитель НПП «АВТЭЛ», новые рампы имеют целый ряд преимуществ по сравнению с прежними: в них не так сильно нагревается бензин, а значит, образуется меньше паров, в результате топливо более точными дозами распределяется по цилиндрам. Кроме того, эти конструкции соответствуют экологическим нормам «Евро-3» и «Евро-4».
