newload
В общема проблема такова, не работают прикуриватель и магнитола. Думал что предохранитель, но всё осталось по прежнему. Смотрел провода, вроде все целы. Остальное, что висит на этом предохранителе работает. Может я что-то не то менял? F7 менял
Shtorm
Подключить можно что и как угодно, особенно если это самоделка.
frid
Дорожка в ЧЯ может запросто перегореть перегореть.
А свет в салоне горит?
Люся
ацкая смесь, если самоделка : прикуриватель+магнитола+провод на салонный фонарь.
Если пред. не сработает, то....... :-(
newload
Свет в салоне, бардачке, габаритки и моторчик омывателя работают. А вот прикуриватель и магнитолка нет. Лазил смотрел на провода, вроде все целы
frid
А масса на майфун тоже с прикуривателя? Мож массы нет.
morph26
маф правильно надо подключать - к аккуму напрямую через предохранитель. Звони провод по схеме контролькой - так лучше всего разберешься где косяк.
Obvalov
newload писал(а):
F7 менял
А вот у меня почему то на прикуриватель задействован F4 и проверь работает ли обогрев заднего стекла, а вот и подтверждение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2543802&sid=3c6ebba7c16ce113c4dd5739d5665a59
newload
Попробую седня f4 заменить. но это тогда получается что у автоваза уже и сервисной книжке верить нельзя?
Multitrash
Confused и не говори...у меня лично прикуриватель работает в том плане что нагревается элемент...а вот зарядники на мобилы и кпк не работают Sad
levy08
Неужели это кого-то еще удивляет? 8-)
Возьми проверь ВСЕ предохранители. И проверь сам прикуриватель. У меня он не работает, хотя напряжение на него подается
Artemij
у меня f4 на прикуриватель
newload
Щас пересмотрел все предохранители и... не поверите... сгорел f3! Короче я уже вообще не знаю что у меня к какому идёт. Стоял на 7,5, поставил на 20. Всё работает
2114
А Ты не задумался почему он стоял на 7,5? У Тебя проводка сгорит, а пред останется невредимым...:grin:
Да 20 Ты лишка воткнул. Воткни хотябы на 10 ... И Я бы еще по разбирался почему сгорел тот первый пред на 7,5. Может у Тебя где-то провод перетёрся и коротит на массу...Surprised
levy08
На прикуриватель вообще-то и должен стоять 20 амперный...
newload
Сгорел в момент включения зарядки в прикуриватель, магнитолы, ближний и обогрев заднего, т.к. запотело оно (хотя может и зря его включал). Но на мой взгляд на прикураватель+магнитола мало будет 10
Wanderlust
4Ом динамик - это 14/4=3.5А; все 4 на полную мощность это пиковый 16А, действующий 11А (практически - ну пусть 10А). Только на магнитолу.
avarte
у меня на F4 магнитола сидит, сегодня тоже пришлось поменять там 20А
