Страница 2 из 3
Kolpak
Aleks27, сам ставил или в сервис ездил?
Спасибо всем за ответы, пойду покупать.
Aleks27
Сам. Не забудь когда его ставить будешь, надо будет развернуть питание моторчика правого ЭСП. Хотя у меня модуль 2006 г. Мож исправили косяк уже.
Mad Vaz
Так так так дорогу сторожилам Smile
За эти функции отвечает блок "комфорт",кнопка всего лишь орган управления.Так что устанавливаем приблуды типа MS и радуемся. Very Happy
r_i_m
стоит бета-10, напрягает то, что отключает моторчики не по току, а по положению. В итоге отключает их сек. через 30. обучение не помогает.
Aleks27 че за MS? и как отключает?
Aleks27
r_i_m
MS-MILAN
Отключение по току, примерно через 1 сек после встречи стекла с препятствием.
"Oleg"
Aleks27
стоит такойже...очень рекомендую!!!ставил сам!!!!
Antee3z
Имхо, полезная приблуда! :cool: Надо прикупить 8-)
"Oleg"
я покупал свой за 1000 руб....оч полузно тем, что не надо отвлекаться и держать кнопку чтоб закрыть стекло до конца... просто нажать 2 раза и сё! оч актуально при езде... + оч удобно выходишь- поставил а сигу - стекла закрылись!! когда тачку продавал, даже снял модуль...щас в другой стоит!
Kolpak
В "MS-MILAN", есть функция открытия окна с брелка, а если у меня сига "тамагавк" и на дополнительный канал я повесил открытие крышки багажника, то я так понимаю функция открытия окон с пульта у меня работать не будет. Это так?
"Oleg"
так, если нет ещё одного доп канала на сиге....
frid
А что у тебя за Томогавк, может лишний канал остался
bushmen
А это смотря сколько на твоей сигналке доп. каналов изначально.
Kolpak
Томагавк 9020. По ее схеме понял что есть один доп. канал, + есть канал на закрытие стекол или вежливой подсветки.
Ruffi
А зачем ввобще функция открывания стёкол с брелока. Я например считаю, что не нужно эт совсем, а если сига заглючит... будет у вас машинка стёкла то вверх, то вниз таскать сама по-себе Very Happy
Kolpak
Ruffi, надо делать так что бы незаглючило. А функция может и не очень нужная, тогда зачем платить за нее деньги.
"Oleg"
Kolpak
как будто ты всеми функциями своей сиги пользуешься???
Ruffi
моё имхо ненужны такие примочки за такие баблосы, я иногда летом окна приоткрытые оставляю (дефлектора стоят), может конечно и удобно, когда электроника за тебя всё делает, но имхо это лишнее, как датчики дождя, и включения фар 8-)
"Oleg"
Ruffi
не праф....примочка стоящая....про блок вцелом!!!.... датчик дождя и включение фар да, согласен!!...хотя в датчике дождя тоже есть кое что.... 8-)
Rover_61reg
Можно оставить приоткрытыми задние, я так делаю.
volokh
bushmen писал(а):
Kolpak писал(а):В "MS-MILAN", есть функция открытия окна с брелка, а если у меня сига "тамагавк" и на дополнительный канал я повесил открытие крышки багажника, то я так понимаю функция открытия окон с пульта у меня работать не будет. Это так?
Или подцепить доводчик к активатору двери или к выходу на блокировку цепей "в двигателе".
Kolpak
"Oleg", пользую все примочки сиги, скажу больше я собираюсь ей добавить еще одну: "если я забуду выключить ПТФ то сига запищит три раза". А "MS-MILAN" дельная штука, обязательно себе ее поставлю.
volokh, Вы похоже не в курили всю тему Very Happy
"Oleg"
Kolpak
хм.... зажигание выключаешь птф гаснет...у меня так....
..Саныч..
Они работают через габариты. Если забыл, то ПТФ светят и без зажигания. Заводская проводка....
"Oleg"
..Саныч..
не...у меня вроде штатно всё....независимо от габаритов! зажигание включено - будут гореть , если нажать кнопку....выключаешь зажигание и они гаснут! оч удобно!
stasoona
Тоже стоит MS-Milan, все отлично работает, подключать легко. 8)
Страница 2 из 3
