kergen
Вопрос вытекает из бюджета, пока.
Имеется 2-х комп. фронт DLS R5A + Sony CDX-7750.
В перспективе может быть и усь.
Собираюсь купить пассивный саб DLS W312B (в коробке с фазоинвертором) и подключить к голове напрямую. Слушать собираюсь на мощности не выше номинальной.
Потянет ли, будет ли качественно и выдержит ли штатная проводка питания?
MadKarp
К пассивному сабу ПАЛЮБОМУ!!! нужен усь, иначе можно его просто поставить дома и использовать как тумбу Smile
Про какую проводку ты говоришь?[/b]
mishko
Читейте же FAQ!
kergen
Вообще-то в мануале на магнитолу написано о прямом подключении саба - без усила. А проводка - Приоры: iso разъём там уже есть, только провода в нём немного тоньше чем у проводов головы.
vitalik-b
на заборе тож пишут...
хотя, подключай, можно, ничего не испортится!
Gloom
+1 Smile
Vitalij
Gloom
vitalik-b
вы чё совсем озверели? Shocked
kergen
в мануалах пишется прямое подключение активного саба
активный саб = пассивный + усилитель
саб обычно минимум 100Вт, на магнитолу в штате отводится не более 100-120Вт. Реальные хорошие (в плане мощности) уси магнитолы качают в среднем порядка 28Вт RMS и тока 50-52Вт в пике на канал.
Кстати, могу свой пассивный за недорого продать Smile
vitalik-b
Vitalij
а лично я не читал доку к 7750, зато прочитал пост автора!
Gloom
Vitalij писал(а):
Gloom
vitalik-b
не, не озверели
про то, что подразумевается под прямым я знаю.
но подключить саб к голове можно... пусть он будет хоть 5 кВт.. но 4 ома.
голове ничего не будет, просто сабик будет играть на ее 20Вт.
Vitalij
vitalik-b
да тут и читать доку не надо...
Gloom
это хорошо, что знаешь, думаю, автор поста этого ниняеть...
подключить то можно... вот толку то? Сабе сужен НЧ сигнал, а не широкополосный (по линейному выходу на САБ многие головы умеють делать срез, а некоторые дают широкополосный сигнал в рассчете на кросс в усе саба), я уже не говорю об озвученных 20Вт. Кстати в зависимости от чувствительности голова будет играть по-разному даже на 20Вт...
kergen
Так в том то и дело, что в мануале головы схематично саб показан пассивным. Хотя, если говорить строго, про подключение саба там нет практически ничего. Есть два RCA разъёма на тылу магнитолы. Но сколько на них мощи даётся не сказано. А заявленные 100-120 Вт - это же только на 4 канала.
PS: прикалывайтесь, прикалывайтесь.
Просто в факе про это ничего не нашёл.
Gloom
0.0001Вт Smile
kergen
Почему не 10Е-6?
kergen
В личку получил мессагу?
Gloom
kergen
потому что пофиг...
там даже 1вт нет подавно.
он так и называется - низкоуровневый выход.
kergen
Немного разобрался в инете. RCA - это сигнальный, а не силовой провод. Становится теперь всё понятно. Всем спасибо.
kergen
Так, хорошо, с пассивным ясно, что без усила не жить!
А что с активным? Как они играют?
Потом просто беру 4-х канальный усилок и подключаю фронт и тыл?
Единственный минус - тянуть два раза силовой провод.
Gloom
так активник от пассивника отличается встроенным усем.
пассивник да.
зачем 2 то.
1го на + АБК
массу на ближайший хороший болт.
кузов новый.. смысла тянуть на АКБ нет.
kergen
2 провода - один на усь, другой на активный саб.
Или один + на оба?
совсем не понял фразу
Vitalij
ответил в личке, вот ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169908&highlight=
ИМХО все таки стоит либо нарастить массу от АКБ на кузов или Тянуть от АКБ до уся. При том не стоит скупиться на сечение провода, таблица выбора есть в факе, хуже не будет если возьмешь в 1,2-1,5 раза бОльшего сечения.
Vitalij
Да и вообще, все компоненты аудиосистемы лучше запитать из одной точки и по массе и по питанию - прямо от клемм АКБ. На + ставить предохранитель как можно ближе к АКБ.
Это может сократить время на "творческий" поиск причин постороннего шума в колонках...
Для саба достаточно 2х канальника в мосте или 1канальника. Тыловые динамики не ставь. Тыл всегда глушил задних пассажиров ничего не давая передним, разве, что только басс, но басс теперь будет от Саба. Ставь только фронт. Фронт имеет смысл все таки 16см.
В идеале фронт ставится на усе. Эффект будет в чистоте звука и нескольких пунктах максимальной чистой громкости.
Gloom
так... зачем тебе усь для активного саба?
kergen писал(а):
Или один + на оба?
да хоть 10 усей повесь а 1 провод, главное чтобы сечение подобающее было
Дарик
Блин..хорошо сказал :cool: все любители КлубаЗаднегоЗвука,примите к сведению Very Happy
kergen
Так я имел в виду - сечас пока (по причине бюджета) без усилка с активным сабом. Усилок отдельно на фронт и тыл потом.
Кстати, во фронте поставил 13 см DLS R5A. Думаю их махнуть в заднюю полку, а вперёд всё же врезать 16 см, поскольку блины не хочется по выше названным причинам (сам проверял раньше - не очень). Стоит ли? Звук, вроде бы, и сейчас очень хорош!
Ateist
Подключал саб Mystery 200ВТ RMS напрямую к магнитоле Pioneer 7900UB. Включал мостом, на задние каналы. В настройках головы выставил "выход саб".... Короче зря заморачивался, саб еле играл, блины в полке так же бахают.
