Рена
С утра завожу, загорелся чек, проверил ноутом, т.к. нет БК - это
Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
Ладно, на заведённом двигателе меняю положение РХХ прогой ICD, ставлю 160 обороты растут, убавлял до минимума - глохнет, т.е. РХХ работает.
На прогретом двигле такой ошибки нет, именно после холодного пуска трабла.
РХХ месяц назад смазывал, чистил.
Чё ему не нравится, как он определяет что РХХ неисправен, может попутно какие траблы, а ЭБУ сваливает на РХХ?
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
У мня такое было, тока писала обрыв контакта РХХ, хотя сам датчик был исправен и тож кста на холодную, ща вроде всё нормуль, на работе движка ваще никак не сказывалось.
Рена
ну у мню нет драйверной диагностики, Я-5.1.1 однако, поэтому только ошибка, а там гадай что...
Просто не хотелось бы в один прекрасный момент не завестись.
Встречал сообщения что такое может быть из-за забитого фильтра, ну типа РХХ открывает дырку, а топливо плохо льётся и обороты не растут, а мозг валит на РХХ.
Может ещё кто встречался с такой траблой...
Bobchinsky
Ну если на работу движка не влияет, может и не париться.
Рена
Это я к тому, по поводу топливного фильтра, что машинка на улице всегда, может кто песочка сыпанул
Bobchinsky
У меня дружку в пятнаху в бак сахара насыпали, во он попал, даже завестись не смог. Посмотри расходники, мож пришло время, что-нить поменять.
Рена
3 тыщи прошёт как поменял все расходники, все.
Serge!
Авто: kia rio
Рена писал(а):
...Встречал сообщения что такое может быть из-за забитого фильтра, ну типа РХХ открывает дырку, а топливо плохо льётся и обороты не растут, а мозг валит на РХХ...
Это как? РХХ к топливу отношения не имеет ваще-то. Он воздухом ведает.
Рена
Serge!
Косвенно.
Мозг меняет положение РХХ, например для того чтобы уменьшить-увеличить обороты ХХ на заданную величину, обороты должны измениться за 5сек, а они изменились через 10сек например и мозг думает что РХХ не справляется.
А то что они не изменились (обороты) может быть куча причин...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
У меня такое было, причина была в том что регулятор отрабатывал медленно (очень медленно), замена РХХ все решило
Serge!
Авто: kia rio
Рена
Для начала б алгоритм поджига ошибки найти, ибо имхо эбу однозначно грешит на датчики тока када это очевидно (типа сигнала нет или еще чо). А если состав смеси изменился на ХХ имхо он на РХХ грешить не будет - еще не факт.
Рена
Если чё какой брать, у нас есть калуга и москва.
Serge!
Ну какой сигнал, на я511 нед драйверной диагностики
Последний раз редактировалось: Рена (16 Май 2008 13:56), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
может внутрянка проводка замкнула,
ВЕРНЯК купи новы РХХ, он не так уж и дорого стоит
Bobchinsky
Рена писал(а):на заведённом двигателе меняю положение РХХ прогой ICD, ставлю 160 обороты растут, убавлял до минимума - глохнет, т.е. РХХ работает.
Нах менять РХХ, если он заведомо исправен, только бабло переводить. Полный бак, на трассу и тапку в пол, и всё номана будет.
Рена
как ни странно, передёрнул разъём ЭБУ и ошибка перестала появляться
J_rockiN
Рена писал(а):передёрнул разъём ЭБУ и ошибка перестала появляться
Семь бед - один ресет!
У меня такая хрень: Проявляется обычно один раз на 10 пусков. Завожу холодную, работает секунд 5 и глохнет. Второй запуск проходит нормально.
Завожу горячую, почти каждый раз заводится, обороты просаживаются до 500, но потом сразу на норму выходят. Чек не горит ни в одном из случаев.
Тоже РХХ виновен?
Рена
J_rockiN
Похоже по признакам, но у меня такого не было, утверждать не буду.
