Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
с появлением у Приоры лучшего (по сравнению с десятками) стабилизатора поперечной устойчивости, возник вопрос. Лучше ли он ТоргМашевского (для установки на десятку) или не очень? В общем, какой самый лучший СПУ на десятку?
Дополнение от 17.05.2008 - После ответа на вопрос про стаб, тема перетекла v обсуждение подвески (это оказалось проритетней), поэтому были внесены коррекции в её название.
Последний раз редактировалось: Sarmat (17 Май 2008 14:04), всего редактировалось 3 раз(а)
wraithik
Sarmat
Если Приоровский стоит 300-400р как и 10-ый, то приоровский лучше. Они оба 21мм (АФАИК), но вот 400р против 2100р - это сила.
Sarmat
wraithik
спасибо! Цены, конечно же, всё расставили по своим местам
Если конечно приоровский не хуже в 5 раз, насколько дешевле
![Smile](images/smiles/smile.gif)
)) А он столько стоит вместе со своими "яйцами"?
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Купил Приоровский в сборе с яйцами за 435 рублей (Екатеринбург), проблем с установкой на десятку не возникло.
Sarmat
Kiseloff
хорошо, спасибо! а какие сравнительные впечатления?
(подвеска стоковая?)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А какие могут быть впечатления?
И без того недостаточная поворачиваемость станет вообще катастрофически недостаточной
Вот все прикалываются по стабам толстым даже не пытаясь вникнуть как и что работает в подвеске :ooo: Видимо если поставить на дисятко стаб 50 мм будет вообще супер рулиться, да?
Kiseloff
Sarmat писал(а):Kiseloff
трудно сказать какой эффект от него одного, т.к. одновременно заменил передние стойки в сборе на АСОМИ, поставил стаб от приоры, нижнюю распорку, и развальные пластины на заднюю балку
кстати приоровский стаб 20мм
Последний раз редактировалось: Kiseloff (16 Май 2008 12:48), всего редактировалось 1 раз
Sarmat
Kirill111
я попытался почитать (точнее читал очень внимательно) ваши споры по подвеске. Там мозги свихнуть можно, прежде чем разобраться... И как быть простому человеку? )
объясни пожалуйста, как сделать так, чтобы десятко лучше рулилась?
разумеется не путём огромных капиталовложений. А именно по Кулибински, то есть рационально )
про бюджетное занижение тоже готов подумать, если есть нормальный вариант.
Sarmat
Kirill111
телевизор (моторный щиток?) может усилить ещё?
Kiseloff
Ну так то это вроде разные вещи
телевизор и моторный щит.
Еще у меня стоит распорка чашек-стоек Техномастер и усилитель щитка передка Техномастер
Sarmat
Kiseloff писал(а):Ну так то это вроде разные вещи
да да, были у меня такие подозрения, поэтому и знак вопроса поставил. а где что? ))))) в факе нет столь подробных разъяснений.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Начать надо с пружин и амортизаторов, а стабилизатор вообще не трогать стоковый. Исходя из бюджет опять-таки. 8-)
Sarmat
Kirill111 писал(а):а стабилизатор вообще не трогать стоковый
что, он не поможет уменьшить чудовищную валкость десятки? Или его вклад заметно меньше, чем амо + пружин?
Kirill111 писал(а):Исходя из бюджет опять-таки.
бюджет бюджетный
Хотелось бы конечно за 5 труб. Но наверняка за такую сумму и сток не купишь. До 10 ещё куда ни шло. Впрочем, может есть какой разумный сбалансированный вариант за 8999 руб. 99 коп.? )))
Kirill111 писал(а):Начать надо с пружин и амортизаторов
итак, главный вопрос - КАКИX ? ))))
Только с учетом, что гаража и инструмента у меня нет. Поэтому нужно чтобы на сервисе не требовалось слишком сложных и дорогостоящих операций.
Sarmat
Если уж менять пружины и амортизаторы, то целесообразно ли занижение?
Сейчас воспринимаю десятку очень высокой, сижу как в джипе - хоть в горы езжай.
Другое дело, что при редком случае полной загружки подкрылки моментами трут, что не очень нравится. Не хочется получить это при занижении слишком часто.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если сейчас есть только 5 кусков - купи пружины. Если надо рулежки и драйва - купи HR Sport или Eibach Pro-Kit.. Если большое занижение пугает - HR Comfort или тот же Eibach с небольшим занижением. Не помню как называется правильно. Это будет хорошее начало.
Потом, когда появятся новые финансы - подберешь себе стойки под эти пружины и будет уже айс. :cool:
Еще вроде все очень хвалят Усилитель Щитка Передка (УЩП) - полазий поиском по форуму дисятководов. Распорку передних стоек купи, только бери цельную, нерегулируемую. 8-)
Sarmat
Kirill111 писал(а):Распорку передних стоек купи, только бери цельную, нерегулируемую
это уже стоит. ТоршМашевский.
Kirill111 писал(а):Если большое занижение пугает
меня не пугает, главное чтобы ничего там не терло при загрузке. Они обеспечивают это? И что значит большое? Мне кажется для десятки -5 см нормально. Или уже тереть начнёт? Тогда сколько? 3 см? 3 см вообще можно почувствовать?
Kirill111 писал(а):Потом, когда появятся новые финансы - подберешь себе стойки под эти пружины и будет уже айс
а какие стойки (= амортизаторы?) подобрать под перечисленные? Сейчас у меня Сакс Эдвантидж стоять везде (на опорах сс20 спереди).
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сс-20 я советую снять и продать, купив либо Асоми, либо Сэви-спорт, либо Зарублем Спорт. Если удачно продашь СС - еще и деньги останутся лишние. Хотя СС щас тяжело продать - народ уже раскусил их разводилово.
Если -5 не пугает - ставь и не задумывайся. Ничего тереть с вышеперечисленными пружинами не должно.
Аммо оставь свои пока они не умрут. Потом будешь думать над выбором. И УЩП поставь, предварительно почитав отзывы. Я сам не дисятковод, поэтому однозначно его советовать не могу. Но видел люди очень хвалят. 8-)
ApysDoc
Авто: Ваз 21099 -> Таз 2112 -> Приора
А чем сс-20 разводилово?
Стоит регулируемая растяжка на 10-ке, снимали ее как-то при замене Вакуумника, обратно одеть не смогли пока не развинтили чуток, вопрос,как так? нерегулируемую вообще бы не одели наместо :-(
Sarmat
Kirill111 писал(а):Сс-20 я советую снять и продать
хм, а мне их рекомендовали как вечные ) когда покупал, офигел от стоимости - 2600 руб. (сс20 мастер, причём чем отличается мастер от немастера не знали и продавцы)
Kirill111 писал(а):купив либо Асоми, либо Сэви-спорт, либо Зарублем Спорт. Если удачно продашь СС - еще и деньги останутся лишние. Хотя СС щас тяжело продать - народ уже раскусил их разводилово.
спасибо, посмотрю названные варианты. Да, продать будет тяжело наверное, особенно на этом форуме ))))
Kirill111 писал(а):Аммо оставь свои пока они не умрут. Потом будешь думать над выбором.
меня передний левый засопливил. хотя пока в движении нет разницы с правым.
но меня интересует ещё тогда 2 вопроса
1. пойдут ли мои стойки с таким (-5) занижением?
2. вчера ещё раз попробовал поимитировать лосиную переставу - ощущения как от баржи, раскачивается и кренится очень сильно. А хотелось бы чтобы поворачивала преимущественно, а не кренилась. Может плохие всё же стойки? или просто без соответствующих пружин они не могут проявить свои распрекрасные характеристики?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ApysDoc писал(а):Стоит регулируемая растяжка на 10-ке, снимали ее как-то при замене Вакуумника, обратно одеть не смогли пока не развинтили чуток, вопрос,как так? нерегулируемую вообще бы не одели наместо :-(
Ответ - потому что регулируемая. У нее всегда есть некоторый преднатяг/недотяг, если ее снять - обратно потом не наденешь не отрегулировав заново. А вот как раз если бы была НЕрегулируемая - она бы и снималась, и ставилась сколько угодно раз. К тому же она гораздо жестче, а регулируемая - больше понты, чем дело. 8-)
У меня даже на 2109 стоит нерегулируемая от 2112. И встает и снимается - как родная. 8-)
Sarmat
ApysDoc писал(а):нерегулируемую вообще бы не одели наместо
не, я тож менял вакуумник, и сняли поствили без проблем (нерегулируемую)
ApysDoc писал(а):А чем сс-20 разводилово?
хочешь свои продам?
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
eibach prokit -30
eibach sportline -50
как обладатель -30, скажу что нецепляюсь нигде рулится лучше и при этих пружинах жопа на 15тых дицках за локеры не трёт!!!
проезжаю везде где до этого проезжал ощющения ток позитивные ...
а разговоры о непрактичности и непроходимости это сказки и наговоры обладателей стока 8-)
зы но теперь-30 мало, хочется -50
Последний раз редактировалось: gRemL1N (16 Май 2008 14:50), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я свои СС-20 продал на этом форуме за 1000 рублей. И ты продашь, если захочешь. На 1000 рублей можно купить новые Сэви или Зарулем. На Асоми придется добавлять.
1. Как бы не айс, долго они врядли проживут. Зато будет повод их поменять на более жесткие.
2. Это исправится нормальными пружинами и стойками. Твои стойки не говно конечно, но и рулежки отменной с ними ожидать врядли можно. Нужны стойки пожестче. И от пружин прихода тоже много.
Sarmat
Kirill111
как я понял, ты многое делаешь сам. У меня нет гаража, но пока лето на дворе, хочется и самому повозиться. Во первых дешевле, во вторых интересней мне самому.
Для работ с подвеской какие инструменты нужны будут? Домкрат и трубной ключ для снятия колёс есть ) А вот для пружин наверное надо что-то брать специальное. И какие нибудь ключи большие, чтобы всё это разбирать собирать. Можешь сориентировать? или не стоит заморачиваться? (а заморочиться хочется, ибо как я понимаю, буду не раз разбирать собирать)
Sarmat
gRemL1N писал(а):зы но теперь-30 мало, хочется -50
спасибо - это важно для меня, тогда точно буду сразу -50 ставить. А то я тож какой-то ненасытный в этом деле )
