Mitya32
Доброго времени всем! Посоветуйте, что проверить. Проблема у моего друга (машина тоже 21074i, на моейэтого нет) в том, что при отпущенной педали сцепления в районе сцепления идет какой-то шум, при выжатой педали, т.е. при выключенном сцеплении, шум исчезает полностью. На выжимной не похоже, может подшипник первичного вала? или что в коробке.
Forkoss
Поиск не пробовал? Уже мильен раз это обсуждали!
stranger949
А шум какой? Ну там трение, скрежет, стук. Может, просто шестерни коробки так работают? У меня когда сцепление отпускаешь, начинает как бы такой небольшой шум-этошестерни в коробке начинают крутиться
OldFeld
на любой запрос поиск отвечает - Подходящих тем или сообщений не найдено
Иначе говоря, "поиск" не работает, к сожалению((
по теме - пару дней назад потеплело на денёк Very Happy , окошко открыл и действительно слышен "звук" в районе коробки при отпускании сцепления. Звук ровный, без бряканий и скрежетов, негромкий. Решил, что звук "рабочий", то есть нормальный звук работающей коробки...
Psychogenic
OldFeld
Да не парься, у многих это есть. Тихое шуршание - не страшно, вой или скрежет - к скорой переборке коробки (народная примета Smile ).
Поиск надо делать через Яндекс => расширенный поиск => на сайте http://www.autolada.ru Работает, проверено.
Vector 07
В перечисленное не в этом беда ав потшипнике на коленчатом валу со стороны корзины ему пипец.
Mitya32
Vector 07
Я тоже так подумал.
Спасибо большое всем кто откликнулся по теме.
OldFeld
Именно так, иначе бы и не спросил, этот сайт считаю лучшим по ВАЗу, другие мне не понравились.
Уважаемый Forkoss пожалуйста лучше давайте ссылку и будьте по сдержаннее, у всех бывают пробелы, а с классикой к Вашему сведению я знаком с 15 лет (сейчас мне 33) вод. стаж 11 лет и я не считаю себя полным чайником, поиском пользоваться умею, а почему он не работает нормально нужно разобраться, поиск через гугль или яндекс не всегда продуктивен.
Psychogenic спасибо за подсказку.
Mitya32
stranger949
Шум шелестящий такой, но на мой взгляд шумноват для классики, хотя у тестя на ОКЕ уже 9 лет такой же шум, с теми же симптомами, похожий на шелест шестерен. Интересно только на долго ли хватит ездить без вмешательства.
Forkoss
Плохо ищешь.
Вот пример, совсем недавно обсуждали:
Вопрос по гарантии
А вообще они все шумят, шуршат. Потому что там пол коробки крутится, а педаль нажимаешь и все останавливается.
Смотри устройство кпп классики.
Mitya32
Forkoss, без обид, OldFeld уже сказал, что поиск на форуме не работает (не исключаю, что нужны доп настройки для конкретного браузера), и я не сказал, что шума быть не должно вообще, просто не так громко на мой взгляд.
Forkoss
Да у меня в подписи поиск например.
Если громко подшипники - первичного и промежуточного вала.
Но честно говоря в этой коробке все как в тракторе, полюбому шуметь будет.
У меня после переборки еще больше шумела.
брат шумы
Forkoss сейчас пешеход,вот и злтися на всех у кого хоть что-то ездит Very Happy
_Sancho_
гыы, во бардак, шо пысдэтс
Коммент с форума http://forum2107.info/printthread.php?t=553
Сообщение от Kamikaze_pilot
Выжимной подшипник из дэд. Замена
Ага, мне все везде твердили выжимной менять. Я поменял сцепление в сборе. Сел завел и "болт" там...Surprised шум как был, так и остался. Механник, который утверждал, что дело в выжимном спокойно заявил :cool: , значит коробка. Ништяк?!
Так что ставки надо делать перед заключениями сервисменов Very Happy
смешно мля, а у самого подобные проблемы
stranger949
Ну у меня когда отпускаешь сцепление -шум небольшой появляется-это начинают крутиться шестерни в коробке. Звук никуда не денешь. Можешь конечно же подшипники поменять, но толку мало, если конечно же им не трындец настал...
_Sancho_
Ваще жесть-качество сервисного обслуживания очень низок - постоянно нарываюсь на какие то "золотые" руки из жопы... То подшипники ступицы перетянут, а потом когда попросишь расслабить, мол колёса передние нихрена не крутятся, то ещё говорят что так и должно...
А вот сегодня к карбюраторщику поехал - оказывается мужик раньше авиамотористом был и в устройстве самолёта реально соображает. Короче обороты когда ставил, такой подходит и говорит - " у тебя ща должно быть на тахометре где-то 850-900 об". Я посмотрел на свой электронный-700 об. Дык он сказал, что мой тахометр врёт.Кому вот верить Very Happy Вобщем даж до разборки карба не дошло-всё отрегулировал-даж без страбоскопа и машинка погнала :cool:
Я таких специалистов никогда раньше не видел. Взял за регулировку карба и зажигания 150 руб Smile
Nik_2101
stranger949 а СО он по запаху выхлопа не определял? Был у нас и такой мастер...
stranger949
Smile
Блин, почти так и было. ОН просто покрутил тама под капотом винтики всякие и сказал-зажигание отрегулировал-стояло позднее и выхлоп тож был не тот. А теперь всё как надо Smile
Bart2
Так ведь он работает, когда сцеплени выкл., а значит и шумит в этот момент. Т.е., нажал на педаль - заработал этот подшипник (и зашумел).
Или я не прав?
Nik_2101
интересно потом у другого мастера с прибором проконтролировать СО и УОЗ... так, для себя...
Nik_2101
Bart2 если имеется ввиду подшибник коленвала -- то не прав!
Если первичный КПП- то какраз как выжимаешь педаль сцепления - он не работает, а так работает...
Bart2
Про перв. КПП:
Нажал сцепу - не работает (не шумит)
Про КВ
Нажал сцепу - заработал (шумит). (так я написал ранее)
Если я не прав по КВ, напиши когда подшибник КВ работает.
Nik_2101
Bart2
смотри, задний подшипник коленвала работает всегда!! Как и остальные 4-ре подшипника коленвала.
Дальше, пока ты не трогаешь педаль сцепления у тебя сцепление передает вращение на превичный вал КПП, т.е крутится он и его передний подшипник - часто шумит именно передний подшипник КПП.
Если ты выжал педаль сцепления, то у тебя вилка упирается в выжимной подшипник, при этом в КПП вращение не передается. Если в такой ситуации шум прекратился - вероятнее всего шумит именно передний подшипник КПП. Или если шум появляется - то виновник выжимной сцепления.
Bart2
Именно так! Полностью согласен!
Вот тут поправочка
Это об коренных вкладышах речь. Так? Там их 5.
+ надо не забыть о 2-х полукольцах.
И еще. Один подшипник есть в заду у КВ:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=7_509
Под номером 2101-1701031. Про него и пишут как о подшипнике КВ.
В него входит первичный вал КПП.
Когда нажимаем на педаль сцепы вал КПП перестает вращаться а КВ продолжает. Соответственно работает подшипник КВ
Поэтому при нажатой педали сцепления может шуметь как выжимной так и подшипник КВ.
Вот мое имхо.
Nik_2101
Bart2
логично, но, ИМХО, этот подшипник менее нагружен и подвержен поломкам чем выжимной...
Mitya32
В общем вскрытие покажет, вот только когда до него дойдут руки...
kma2003
Сто пудов- шумит подшипник первичного вала КПП
