alex_dk
Всем привет! Тут на днях узнал что есть такая штука как сепаратор в топливной системе, типа чтобы пары бензина в нем конденсировались,а воздух выходил, чтобы бык не расперло, я так понял... Вот так же на днях узнал что у меня его нет, шланг есть а коробки самой нет, и вот интерестно много бензина выходит через этот шланг и может ли он через него выливаться, например, когда бак полный, т. к. конец шланга который к сепаратору почти на уровне бака у меня находится. Этот сепаратор вообще нужен?
newload
А этот сеппаратор не адсорбером называется?
СергейКА
Нет. Эта байда стоит сзади, над горловиной бака.
alex_dk
newload
фиг его знает, но в мурзилке написано сепаратор
по идее должен там рядом с горловиной, под обшивкой справа со стороны багажника. Но у меня этой байды нет, а шланг от бака лежит в заднем бампере
СергейКА
Да, там и стоит. Если открыть люк, то его видно. Он у меня треснул и при заправке больше пол бака воняет бенз и видны потёки по трещине, т.е. пары бензина он действительно ловит - конденсирует.
В нашей "деревне" проблема его купить. По замене ищи поиском, тема была.
alex_dk
СергейКА
ок, посмотрю
