dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Когда включаю габариты панель не подсвечивается
Полдсажите пожалуйста,что делать?
В поиске искал,конкретного ответа не нашел
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Проверь массу на панель, может колодка плохо присоедина.
fora82
Авто: ваз-21093 i
у меня такое было тогда предохранитель перегорел, а может ты выключатель освешения панели приборов крутил.
dabad
fora82 писал(а):у меня такое было тогда предохранитель перегорел, а может ты выключатель освешения панели приборов крутил.
Выключатель крутил,все равно не горит.
Где найти этот предохранитель,чтоб проверить?
dabad
David писал(а):Проверь массу на панель, может колодка плохо присоедина.
А как это сделать,можно поподробней?
21106
Авто: пешеход
dabad писал(а):А как это сделать,можно поподробней?
нужно подобраться к тыльной части комбинации приборов, а как это сделать заваисит от панели
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
dabad писал(а):Когда включаю габариты панель не подсвечивается
Было такое же, помогла замена кнопки включения(выключения) габаритов и ближнего света.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Проверь живой ли регулятор уровня продсветки...
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
кстате еще непомешает проверитьреостат которым подсветка регулируется у меня изза него неработало, погорел)
J_rockiN
dabad писал(а):Выключатель крутил,все равно не горит.
-=Worm=- писал(а):Проверь живой ли регулятор уровня продсветки...
TheTornado писал(а):кстате еще непомешает проверитьреостат которым подсветка регулируется у меня изза него неработало, погорел)
Товарищи, вы друг друга читаете?
Можно кинуть плюсовый провод от аккума на один из контактор регулятора освещения.
dabad, а подсветка кнопок работает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Товарищи, вы друг друга читаете?
много у кого пи..ит
dabad
Спасибо всем большое.Проблему решил.
Снял панель приборов,оказалось все 3 лампы немного провернулись и у них не было контакта :-D
Какой м*дак придумал такую подсветку!
