Din7
Машина 2112 1,5 16V.
На холостых и малых оборотах цвет выхлопа серый или прозрачный.
Если газануть примерно до 4000-6000, то выхлоп становится чёрным.
Предполагаю, что переобогащённая смесь. Правильно думаю и как лечить?
arcadi
А пробег какой. И цвет выхлопа когда появляеься при прогреве или на прогретой?
Tom669
Больше данных: пробег, прошивка, нормы токсичности какие. Богатая смесь, прямая дорога на диагностику.
Din7
Пробег 50000. Увидел на прогретой. Друг нажал на педаль.
arcadi
Так может на "хорошем" бензине ездили, нагарчик образовался, а теперь его выплевывает. Свечи посмотрите, в каком состоянии.
Din7
Прошивка MP-7_0H
Din7
Свечи недавно поставил Бош (брал в проверенном сервисе).
arcadi
Старые свечи в каком состоянии были, когда меняли, сажа, нагар или чистые были?
Din7
Юбка на одной нитке чёрная, электрод белый.
arcadi
А при запуске холодного, легких троений или неравномерности в работе не замечается?
Din7
Есть вибрация двигателя. Холостой на холодную немного плавает. Обороты гуляют в районе 50-150.
arcadi
Тогда похоже на богатую смесь на ХХ. Лечится на СТО, уменьшением обогощения и регулировка СО.
Din7
То бишь прошивать мозги?
Scaglietti
Извиняюсь что влезаю в тему
arcadi
У меня после замены форсунок время впрыска топлива упало с 3.9 да 3.75. Прошива без ДК. Нужно поднимать СО?
arcadi
Ну примерно так, коррекция обогощения делается через изменения параметра в памяти ЭСУД. Все мозги не прошиваются. Smile
Scaglietti У меня после замены форсунок время впрыска топлива упало с 3.9 да 3.75. Прошива без ДК. Нужно поднимать СО?
Упало потому, что форсунки новые, чистые. А регулировка СО делается независимо от этого. Просто подъехать чтобы проверили и все.
mike_E
похоже то похоже, вот только:
Делайте выводы.... Хотя, конечно, чернота (выхлоп) это бензин....
Последний раз редактировалось: mike_E (07 Октября 2007 23:11), всего редактировалось 1 раз
Scaglietti
Дык в том то и дело, что не проверить. Кат стоит, никак 8-)
Din7
А после снятия - с АКБ эти настройки не исчезнут?
arcadi
Не исчезнут в ЭСУД энергонезависимая память, там все и хранится. Иначе все бы авто после отключения АКБ стояли, а не ездили.
Din7
arcadi
Только сейчас разглядел у вас же газ-бензин написано, оно так и есть?
Если так, то удивляться нечему. Для работы на газу ставится более поздний угол зажигания, на бензине при этом угле естественно будет коптить, если в ЭСУД не дается сигнал корректировки при переходе с газа на бензин.
Последний раз редактировалось: arcadi (07 Октября 2007 23:18), всего редактировалось 1 раз
Din7
Да... так. Езжу сейчас на бензине, вот и заметил. На газе такого нет естественно.
arcadi
Тогда не обращайте внимания, так и будет. Угол зажигания под газ поставлен, на бензине позднее зажигание получается, вот и выхлоп отсюда.
Din7
[/quote]Тогда не обращайте внимания, так и будет. Угол зажигания под газ поставлен, на бензине позднее зажигание получается, вот и выхлоп отсюда.[/quote]
А как быть, если последнее время из-за закрытия близлежайших газовых заправок приходится ездить на бензине? Снимать установку не хочу. Изменить самому угол или контроллёр сам его менять должен по идее по показаниям ДД? В данный момент смесь на бензине переобогащённая.
Ацкий_Кот
По идее прошивка двухрежимная поможет
