алекс_Б
один в поле, в небольшой ямке, до цивилизации ок. 6 км.
толкнуть не реально.
frid
А симптомы смерти? Мож контакты на стартере перемкнуть.
Люся
отверточкой Smile
Shtorm
У меня бывает просто провод слетает
алекс_Б
не, это точно стартер. 2-е щетки лопнули повдоль и раскрошились.
frid
Незнаю правда сработает или нет, как вариант, вывесить переднии колеса, поставить на скороть и крутануть колесо. Реально это или нет незнаю, ногами непинайте Confused
neprezent
Была моя тема "Как одному завести авто"
ДюКЧ
мож одно, а под другое упоры? намотать на него буксир, включить 4ю и кааак дернуть! ну, типа на моторке...
J_rockiN
А если нет троса, можно колесо наружу вывернуть и ногой крутить...
Тимыч
Болонником если нет троса...
ДВа то зачем вывешивать? :-D тогда уж омжно 4 :-D
Artecom
только очень аккуратно, чтоб он в лоб не прилетел Smile
streles
Реальнее не бывает.Я на своей старой пятерке был один на рыбалке,
ну и за неск.часов слушания радио сел аккум.Вывешиваешь одно
колесо,ставишь упоры,а то может уехать,вкл. 4ю скорость и крутишь,
прямо руками.Заводится элементарно.А на пер.приводе,я думаю,
можно колесо вывернуть,ну и галстуком крутнуть.
NEXUS_1090
Вывесь ОДНО колесо, поставь на ручник, включи первую или вторую передачу (легче будет крутить) и крути. Сам заводил, никаких проблем! Я еще клапана когда регулирую, точе через колесо поворачиваю, мне удобно так.
Сергей 22
Крутить легче всего на пятой передаче.
Sergey Yurich
Действительно аккуратно, я тут уже писал как ломик по черепу попал при попытке завестись таким способом, в результате завелся, но из-за ЧМТ совсем был нерад. Поэтому вывесить, намотать трос на колесо и дергать на 4-й передаче...
NEXUS_1090
Ты прав, но вот кол-во оборотов колеса будет намного больше чем к/вала.
Ребят, что-то автора не слышно? Может дейтсвительно ЧМТ (не дай бог) ? Понасоветовали тут... балонник , лом и тд.
