Страница 7 из 22
art-xakep
Подскажите пажалуйста, как регулировать фары?
Смотрел инструкцию по эксплуатации 2113-14-15, там не написано. Больше печаиных материалов нет. На форуме пытался искать через яндекс, тож чет не получилось...
мож есть у кого ссылка, или так, в 2х словах, чтоб понятно было
Remis
Вот фото галок моих
Xpert
Remis
Это черная оптика + ксенон? Правая галка явно выше левой.
Remis
Xpert
Да,именно так.Ну так в том-то и дело,что левая галка кривая,поэтому я пониже опустил ее,чтобы не слепить.
art-xakep
Xpert, на ксенон не похоже, разве что галогенки...по виду.
Вот, нашел как регулировать. Вопрос, расстояние от А до В 964, оно равняется ширине автомобиля? Или как это расчерчивать-то? 964/2 и от осевой отмеряем, так?
Remis
art-xakep
У меня на новой оптике стоят крестики напротив линзы с ближним.Вот они вроде бы и есть А и В.
ЗЫ Кстати ксенон у меня стоит 5000К Smile
art-xakep
Remis
нифигасе, у друга на 9ке тож 5000к, но цвет свет вообще другой Smile
Посмотрю на своих сегодня, там наерно тоже ченть стоит)
Vitalij
Remis
Либо левую фару менять, либо авто бито в левый бок.
art-xakep
Еще от фотика и моника зависит Smile
Antee3z
Скорее всего шторка в фаре криво стоит 8-)
Vitalij
Antee3z
Если шторка, то по сути только фару менять...
kolya678
У меня также на двух комплектах фар только правых галки были повернуты.
Antee3z
Да Sad качество то говенненькое... попрежнему не готов поменять сток на что-то кроме Hella, но дорого сцуко... Confused
Vitalij
У меня было всё ок, но думаю, у АвтоИнтерСвет по сути нет гарантии для продавца, посему продавец меняя фару, сразу её и впаривает...
Т.к. продавцов мало и спрос мал, то и получается, что полавтолады какого то региона купило эту фару...
art-xakep
А что за хелла? Есть, может быть фотки, ссылки? Много раз тут о ней слышал, но ниразу нигде не видел...
Antee3z
art-xakep писал(а):
А что за хелла?
Remis
Antee3z
Да,я тоже к этому склоняюсь.
art-xakep
Фоткал на телефон.Может еще играет роль то,что у меня линза...
Vitalij
Машина точно не битая,новую брал Smile Блин,а фару в лом менять,опять все разбирать,ксенон снимать,корректор,потом на Южку ехать Confused
Может как-нибудь руками шторку поправить внутри фары можно?
Xpert
Ксенон, у меня такой же вид...
Vitalij
Remis
На Южке на это и рассчитывают паря неликвид.
Вряд ли ты сам поправить сможешь, там всё жестко и такое возможно при существенных отклонениях...
Remis
Vitalij
Мда...Плохи дела... Sad
Xpert
Только что общался с представителем компании АвтоИнтерСвет, насчет минерального стекла информацию опровергли - говорят такого нет.
Remis
А где у них представительство находится?Может к ним съездить насчет левой фары?
Xpert
Я по телефону звонил, который указан на сайте, ссылка в первом посте.
stl
Был 16.05 в Кунцево, там лежат АИС аж 5800. О как! Надо на Южку ехать...
Господа! Посоветуйте, какие АИСы поставить на светлое авто (талая вода): с черной подложкой или же хрусталь?
stl
Господа! Ещё вопрос: кто-нить ставил электрокорректоры от Волги? Если ставили, то хорошо ли работают, насколько геморройно устанавливать и что (помимо самих корректоров и реостата) нужно заиметь, чтобы сие чудо сотворить???
Igor8002
stl
если важно, то, как будут светить, не слепя встречных, то с чёрной, от хрусталя много бликов, но это скорее актуально, если там будет ксенон (который так и просится в эти фары), при галогене ИМХО не так важно.
Страница 7 из 22
