Gogolak
Для такой антенны как в реальной жизни, чем толще и длиннее, чем лучше
По науке, для разных частот(или длин волн) антенны должны иметь определенные размеры, но для этой можно забить на это, она серавно намного меньше чем надо.
Прикидываем. Диапазон частот 88Мгц-108Мгц. Средняя частота примерно 100 мгц, длина волны 3 метра.
Полуволновый диполь должен быть шириной в 1.5 м.
Правильный врезной вертикальный четвертьволновый штырь должен быть длиной в 75 см. Если штырь стоит один без крыши, тогда нужны три противовеса по 75 см.
К противовесам припаевается оплетка кабеля, центральная жила припаевается на штырь. Противовесы опускаются вниз под углом в 135 градусов, для согласования с 50-ти омным кабелем.
Зачем все это надо делать? Правильная антенна типа как настроенная гитарная струна , настроена в резонанс на нужную частоту.
Последний раз редактировалось: Badmean (19 Май 2008 17:26), всего редактировалось 1 раз
