denches
Вот и у меня с этой лампочкой такой же "зад". Горит в полнакала цкотина... На х\х горит, газанешь до 2 тысячь - не горит.
В позапрошлом году эта лампочка горела горела и в конце-концов отгорела нижняя клемма от ДМ. Приколхозил на скруточках новую, почистил контакты, поменял ДМ и РН, месяц не горела, потом опять... забил.
Раз в два месяца, правда, приходилось вырезать из пластиковой банки шайбочки, которые под болты подкладываются, т.к. текстолитовые сгорели все, а в магазинах нашего города этих шайбочек нет... Пластиковые, соотвественно, от температур плавились, в общем, больше 2-х месяцев не ходили, но дело это не хитрое и со второго раза я резал комплект этих шайбочек на глазок за 3 минуты.
В этом году вся эта канитель достала, разобрал, теперь почти отгорела средняя клемма, точнее она развалилась и от неё осталась половинка. Среднюю и колхозную клеммы заменил, новые припаял, всё контакты зачистил, поставил новые ДМ и РН, вырезал из текстолита эти сраные шайбочки.
Неделю не горела... на этих выходных, вечерком, завожу... опять горит в полнакала, сцука! Утром попытался подтянуть болты. Один подтянулся на полградуса. Лампочка гореть перестала. Вот и х.з. чё с ним делать.
P.S. Да, чёй-то много буков получилось.
