Страница 11 из 11
VadimG
SMF писал(а):
MEPHI_Aahz писал(а):
Цивик что ли с балкой? Или Браво твой?
И они в том числе... Very Happy
VadimG писал(а):
Это слишком кратко, чтобы признать данное выражение за истину
Вот ту опускали... Smile http://autolada.ru/viewtopic.php?t=170267&postdays=0&postorder=asc&start=240
Там был разговор про управляемость и комфорт, а мы тут говорим про место под запаску. Каким образом это связано с типом подвески?
P. S. Так можно список из нескольких машин С-класса с зависимой подвеской? Или зависимая и полузависимая подвески - одно и то же?
paravoz
там балка работающаяя на скручивание. такая подвеска не является зависимой, а называется либо независимая с упругой балкой, либо полунезависимая. кинематика зависимой подвески предполагает обязательное изменение положения (либо вертикальное, либо горизонтальное, либо изменение угла развала) одного колеса при ходе другого. в полузависимой подвеске до определенного предела перемещение одного колеса не сказывается на другом.
Муса Джалиль
Самым прямым, ибо многорычажка требует установки подрамника и занимает место запасного колеса... Wink
Будем считать, что в данном случае обсуждается все кроме многорычажки, без уточнений...
Браво
Пыж 308
Аурис
Цивик Хетч
paravoz
SMF
SMF писал(а):
Браво
Пыж 308
Аурис
Цивик Хетч
это авто с независимой подвеской, постом выше я написал почему.
VadimG
Думаю, что если бы была такая необходимость, то нашли бы способ спроектировать под нишу для полноразмерной запаски. Просто такой задачи не ставилось. У некоторых машин вообще нет запаски, но это не значит, что ее при желании негде было бы там разместить Smile
Муса Джалиль
http://www.birzhaplus.ru/avto/?5763
Если быть педантичными до конца, то полузависимая... Wink Читай выше...
paravoz
вот именно, если до конца, то ну никак не зависимая.
Муса Джалиль
VadimG
В статье ни слова про нишу для запаски и как влияет на ее размер то, что установлена многорычажка Smile
MEPHI_Aahz
Типа балка мешает сделать выемку в днище, а многорычажка - нет?
VadimG
Типа наоборот Smile
Муса Джалиль
Подвеска с торсионной балкой
Преимущества
Дешевая; минимальное пространство для компоновки, легко устанавливается на автомобиль; малая общая масса; хорошее изменение схождения под воздействием крена; хорошее положение центра крена без отрыва и “ныряния” задка.
Многорычажная подвеска
Недостатки
Для установки на автомобиль и изоляции от кузова требуется подрамник; применение многочисленных втулок создает внешнее впечатление жесткости; требуется достаточно большое пространство сзади для компоновки разных рычагов.
paravoz
SMF
седня я загляну под бампер своего фокуса и гляну - можно было сделать нишу глубже или нет.
а если у кого есть фотки дна любой машинки с маленькой нишей - так еще лучше - вместе оценим возможности расширения. а то метать ссылками и какашками можно бесконечно.
Муса Джалиль
paravoz писал(а):
SMF
Да что там смотреть, ясно что нельзя, иначе рычаги по земле будут волочиться... Very Happy
Ну вроде какашками никто пока не бросался... Wink
Andre2115
у цераты задняя подвеска многорычажная. тазик сделан под полноразмерную (в дорестайле клали) сейчас кладут докатку.
paravoz
давай я все же сначала гляну.
Муса Джалиль
Думаю от того, что ты глянешь, места там не прибавится... но как грится, хозяин - барин... Wink
paravoz
глянул. в седане (у него самый длинный задний свес в фокусном семействе) вполне мона было нишу больше сделать - на пару сантиметров сместить нишу к заднему бамперу и нет проблемм. в хэтче видимо крепление рычагов мешать будет, хотя хз - смотреть нада Very Happy
Sipe
Принципиально и в хэтче на 2 см подвинуться можно, но не более.
При существующей компоновке увеличить глубину ниши для запаски не дает подрамник - зазор сантиметра 2,5. Т.е. в глубину еще на 1 см - дальше просто некуда.
Если сравнивать 2 хэтча: SE до 2008 года и РусФокус, то при разложенных сиденьях уровень пола багажника в SE сантиметров на 4-5 ниже уровня сложенных сидушек, в РусФокусе - с точностью до наоборот. При этом полноразмерная запаска лежит уж очень вольготно по высоте. Операция по ее переворачиванию, укладке ЗИПа в образовавшуюся нишу и подрезание органайзера дает опускание пола сантиметров на 5-6. Результат - ровный пол между багажником и сложенными сиденьями.
carib
У меня банан но возможность расширения есть, только от этого уменьшится или бак или просвет под баком или багажник.
Муса Джалиль
Не говоря уже об увеличении самого багажника...
ailap
Роман-НН писал(а):
ВСМ писал(а):
Да не строг я, просто чел купил новую машину
Походу все же папа купил, а папа здесь не постит... Very Happy
купил то папа а ездить кому....!?
70% ежедневного километража накручиваю я.
ailap
SMF писал(а):
не Шумахер писал(а):
А мусульманский мир, в массе своей совсем голожопый, им на Шевроле не хватает
Ошибаешься дружище... Wink Они не переваривают кресты на дух... 8-) Турки, Иранцы, Арабы и др. Африканцы вообще голожопы... нам бы их дороги и финансы... :-D
+1000000
мне так и не терпиться... найти какую нить подходящую эмблемку... и присобачить вместо Креста Шевролет... недавно видел подходящую по размерам знак ХК"Салават Юлаев", можт и поставлю скоро... или дальше буду искать герб своей Республики
тест-пилот
да нафик эта полноразмерная запаска, у меня в новом опеле АСТРА она такая большая 205/55 р16, а за 11 лет вождения авто я раза -3 всего использовал запаски. Так что для города, где шиномонтажи на каждом углу, хватило бы и докатки, наверно куплю себе. и место увеличится в нише для инструмента -ЗИПа. и доставать легче.
Страница 11 из 11
