RushTonop
Прошу прощения масло масляное в названии темы Smile
Значит так, первый горшок заливало тосолом через прокладку ГБЦ, свеча там была только что не ржавая, горшок не работал абсолютно достоверно. ХХ был в норме, и о нерабочем горшке сделал вывод только по выхлопу, свече, и дунул компрессором в горшок. Но суть не в этом. Суть в том, что комп не выдавал никаких ошибок по пропуску зажигания, хотя в этом горшке о зажигании не могло быть и речи ! Движок я уже починил, а вопрос такой - почему не было ошибки по пропускам зажигания ? Каков алгоритм определения пропуска ? Возможно мне надо поменять какой то неисправный датчик ? Двигло 21120 (1.5 16V), ЭБУ Январь 5.1.2 (5.1 без ДК и адсорбера), пробег 86тык.
Добавлено: снимаю с первого (например) горшка ВВ провод, одеваю его на запасную свечу - опять та же фигня, двигло прекрасно работает на трёх горшках (ХХ в порядке но двигло чуток вибрировать начинает). И никаких ошибок, блин ! Sad
Glan
на старых прошивках под я5.1 нету диагностики пропуска зажигания насколько я знаю... форсы там по крайней мере при пропусках точно не отключаются...
GVG
RushTonop
О, это уже что то, а то на автору ваще молчок. Вот только я не понял, диагностику можно получить сменой прошивки или только сменой блока на посвежее (если второе ну ево нахрен, а первое бы попробовал) ?
GVG
RushTonop
Спасибо большое за инфу !
RushTonop
Я как раз доделываю кабель USB-KLine на FT232BM и MC33290 Smile
Кир-кук
Кажецца, можно сменой прошивки 8-)
Хотя + там не только в лампочке СЕ, а в том, что форсунка лить перестаёт.
maksson
Паулюса спроси, он точно скажет.
Glan
ну на моей J16 диагностики не было
На NL54 Паша сказал и диагноситка теперь будет и форсы лить при пропусках не будут 8-)
Кир-кук
С диагностикой понятно,
у автора коляска без ДК - Раша-83.
Я вот точно не помню, была там на NL54 диагностика пропусков 8-)
RushTonop
На чиптюнере написано, что J5V07J28 - новейшая серийная версия для моего ЭБУ 2112-1411020-71, не подскажете где посмотреть возможности данной прошивки ? Может есть чем её редактировать (у меня немного нестандартная СЖ) ?
Кир-кук
Это не новейшая, это - последняя, ей 5 лет в обед Smile
Те же стоковые яйца, только в профиль 8-)
RushTonop
Кир-кук, и чего ? Выводы то сделай плиз, то что ей пять лет я и так в курсе, я про возраст и не спрашивал вроде...
Glan
RushTonop, давай для начала выясним с какого ты города Smile
Кир-кук
Вот эту тему почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82751
потом профиль зарисуй.
А вывод простой,
за эти даже не 5 лет, а последние 2 года,
столько нового ПО выходило, что последняя серийка - ниачём ващще.
Правда, все оно авторское, вот автора и ищи Smile
RushTonop
Сорри, исправился и заполнил профиль.
Прочитал, нихрена не понял. Единственное, что понял - pioneer хрюн или что то типа того Smile
maksson
Smile Smile Smile Напиши Паулюсу в личку, спроси какая прошивка тебе поможет Very Happy
Glan
ну собстна выводы то ты правильно сделал Smile
RushTonop
Мужики, так что делать то ? Паулюса тревожить ? Мне в Москву 1200км на круг Sad
Кир-кук
Конечно, тревожить. Как есть, так и пиши ему в личку 8-)
Может у него и человек в твоём городе найдёцца.
Glan
Sensei кстати разве не с Нижнего?
RushTonop
Мне до Нижнего как до китая раком, я в Великом живу, там где Русь начиналась, Рюрики, вече, Олег Вещий и прочие интересности, кстати в следующем году будем отмечать 1150-летие Великого Новгорода.
Сейчас приехал от хрюно-прошивальщиков - воткнули разъем, прошили J5D07Z11 и взяли 800р. Чтоб я так работал, за пять минут 800р !!!
Glan
апшипся :grin:
RushTonop писал(а):
J5D07Z11
это ъхрюнское? :ooo:
Деревянный
Если писал кто паулюсу, или сам знает. То прошу для будущего выложить на всеобщее обозрение результат. а именно "можно ли сменой прошивки замутить регистрацию пропусков зажигания" на страрых движках прошивках (бош 1.5, январь 4.1 5.1 и им подобные).
