AnKo
Приветствую всех!
На моей 2107 i интересный звук иногда, после долгой стоянки возникает при включении зажигания - звук похожий если с прокрутом колёс трогаться по стеклу, свист такой но чисто на 1 секунду, а потом всё нормально!...к чему этот звук может относится, причём у меня это начало происходить, когда машинка заглохла из-за залившегося модуля зажигания, после проезда по лужам.
Что это может быть и как с этим бороться!? Confused
ГРиня
Это на%бнулся Бендикс либо венец! Машина старая?
AnKo
машинка 2004 года только 2500 км прошла, заводилась всегда с пол-тыка, но именно после долгой стоянки этот звук!
dezruptor
Звук при включении зажигания или стартера?
AnKo
стартера
dezruptor
Так может это стартер и урчит? Залипает? У меня у самого на пробеге в 5 тыр.км где-то попросился на ревизию.
AnKo
Возможно...но, что интересно, у меня раньше, на "шестёрке" столько много было проблем со стартером, что уже со счёта сбился, но такого свиста не было...может это с инжектором как-то связано или где-нибуди с электрикой?
dezruptor
Что тут подсказать... попробуй с товарищем, который будет заводить машину, а ты тем временем стоять у открытого капота и локализовать место звука.
Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 10:40), всего редактировалось 5 раз(а)
oldfox
оченно похоже на ремень...
Romazin
Кстати да, была такая же фигня на пятёре, еще во влажную погоду усиливается Smile .
Sky112
Разбери стартер и промажь графиткой, только не сильно.
Когда ты его разберёшь сильно удивишься, внутри ржа.
Во влажную погоду при длительной стоянке он и проявляется, вылечил эту болезнь на 3 машинах 093i,099i103i.
AnKo
А!...Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!...буду лечить!!!
Кстати, а если ничего не делать, к чему это может привезти?
dezruptor
Если проблема в стартере, то либо он перестанет к конце-концов выезжать, либо обратно заезжать. Т.е. либо не заведешься, либо он сгорит Smile
