_Alexander_
Собрался я на этой неделе ехать на ТО. Что будут проверять там?? Просьба огласить весь список а то так сразу все и не вспомнишь Very Happy .
stranger949
Габариты, аптечка, онетушитель, знак аварийной остановки, возможно-ручник, люфт рулевой, выхлоп, дальние\ближние фары - возможно что и регулировку фар смотреть будут- это смотря где проходить, ремни безопасности чтоб стопорились и свободно ходили, поворотники, тормоза - тоже возможно.
Limon
Проходил в августе 2007.
Проверяли в след. последовательности:
1)Документы + оплаченные квитанции
2)Аптечку, огнетушитель (должен быть большой), треугольный знак нового образца
3)Тормозную систему на стенде
4)Выхлоп
5)Фары
_Alexander_
stranger949 писал(а):
онетушитель
Сколько литров должен быть?
возможно-ручник
Его работа должна быть по определенным критериям или чтобы вобще работал?? (держит только на последнем зубце- а подтянуть лень..)
выхлоп
Какой должен быть? Если меньше чем надо нормально будет?
Вобще-то у меня они без инерционые Very Happy
тормоза
Какие критерии?
_Alexander_
Какие?
Limon
Doc Brown
онетушитель
2 литра порошковый
возможно-ручник
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
выхлоп
Да. нормально
тормоза
Какие критерии?
См. приведенный ГОСТ
_Alexander_
Авто не было на ТО уже 2 года (последний раз в 2006 году). Это ничего страшного или надо платить какие-то штрафы?
На ТО надо ехать по месту жительства или не обязательно?
Doc Brown
Платить штраф (сколько- не помню).
ТО по месту регистрации авто, хотя вроде в Москве разрешено то-ли в пределах своего округа, то-ли вообще на любом ПИКе города.
_Alexander_
Спасибо всем за помощь. Скоро поеду на ТО.
Дабы не создавать новой темы хотел спросить: я скачал журнал по ремонту ваз 2105, 2107 (ваз 21053, и 2107...). Кузов у меня 21053, а недавно узнал что двиг то у меня 2103!!! Надо другой журнал искать??? Или нечем они не отличаются???
Dmitrij
21053 - это и ознаает - пятерка с троешным движком, объемом 1500 кубиков.
Владимирыч
На сайте ГАИ: ТЕХОСМОТР
_Alexander_
Спасибо. Теперь понял.
Здесь только общие сведения. А что конкретно будут проверять (габариты, аптечка, онетушитель... и т.п.) там не написано.
Limon
_Alexander_
Я тоже просрочил ТО, но штраф не платил. Главное ничего об этом не говори и не показывай старый талон, типа потерял или дома забыл, у меня его ваще не спрашивали
Sergius71
Интересно, а почему не ВАЗ 21076, а ВАЗ 21074, если движок 21067, т.е. шестёрочный? Спрашиваю так, для общего развития Smile .
stranger949
Рассказываю как я проходил ТО
1) Оплатил квитанции на ТО (вроде 500 руб)
2) Купил порошковый огнетушитель нового образца - 370 руб)
3) Купил аптечку - 150 руб
4) Купил знак аварийной остановки в пластиковом чехле - 275 руб
5) Подъехал на ТО и занял очередь
6) Стали проверять CO\CH - прибор в выхлопуху (регулировали за пару дней - всё в норме)
7) Проверка световых приборов (поворотники, аварийка, фары, фонари заднего хода, стопы)
7) Аптечка, огнетушитель, аварийка
8) Ремни безопасности (стопорятся или нет)
9) Люфт рулевой (притащили прибор-вешается на руль, провод от него идёт на колесо)
В данном случае не вижу смысла давать взятки инспектору-лучше за эти же 2000-2500 руб купить недостающие вещи и запчасти и отремонтировать автомобиль. Конечно, если дорогая тонировка, отсутствие ремней безопасности, спортивный руль и прочие незаконные вещи - тогда конечно проще заплатить Smile
Леонид из Н-ска
У меня в дополнение к выше перечисленному еще тормоза на передней и задней оси проверяли, работают ли дворники, моторчик омывателя и на яме смотрели состояние рулевого (сидишь и качаешь туда-сюда довольно интенсивно руль, а проверяющий внизу смотрит) - написали маятник заменить, мне его мужик один подтянул и я в тот же день повторно прошел все нормально. Правда потом маятник всё же заменил на подшипниках - чему несказанно рад был Very Happy
stranger949
А я ставил заводской-какой и был раньше-осевой. А чем лучше на подшипниках то?
Sany_Omsk
А при прохождении ТО требуют квитанции из налоговой, что оплачен дорожный налог?
Doc Brown
Нет. Сейчас это запрещено делать. Налогами занимается только налоговая. ГИБДД туда лезть не имеет права.
Леонид из Н-ска
На подшипниках долговечней, т.к. заводской на пластмассовых втулках, которые довольно быстро вырабатываются и появляется люфт рулевого (что на ТО и замечают). Люфт можно выбрать закрутив гайку зашплинтованную посильнее (что мне и сделали). Я честно на повторном ТО сказал об этом (что маятник не меняли, а подтянули), на что проверяющий ничего не возразил. Но когда поставили новый маятник, я старый в руки взял - я его вообще прокрутить не смог руками Surprised А как у меня руль стал крутиться после замены :grin:
stranger949
Леонид из Н-ска
блин-сколько человек, столько мнений. Когда делал сход-развал как раз после замены маятникового рычага, мне специалист сказал, что я правильно сделал, что поставил именно его, так как с ним проблем меньше, чем с подшипиковым. Хотя, подшипниковый стоил на 100 руб дешевле, чем "заводской" рычаг. Насколько он заводской-сказать сложно...
Леонид из Н-ска
Мне даже проверяющий на ТО мужик сказал, что менять маятник лучше на подшипниковый. Впервые слышу что с заводским проблем меньше Confused А в чем могут быть проблемы с маятником на подшипниках?
SoM
Кстате а обезательно делат сход-развал когда меняешь маятник.. у меня как-раз маятник люфтит. А то както дорого выходит.. кто как менял маятник?
_Alexander_
Всем спасибо за информацию. ТО я прошел упешно (со 2-го раза). Тему можно закрывать.
Для ТО у меня все было кроме работающего левого стоп-сигнала (почистил контакты - заработал). Как приехал на ТО начинают проверять стоп - сигнал опять не работает. Еще не работал датчик нехватки тормозной жидкости (про который вобще не было сказано в данной теме - вот заранее и не проверил). На следущий день контакты почистил и вне очереди проверели меня еще раз (успешно).
А вобще вот что проверяли: тормоза, выхлоп, ручник, квитанции об оплате, освещение (поворотники, аварейку, габариты, свет ближний, дальний, стоп-сигналы), дворники при включенном дальнем свете, датчик нехватки тормозной жидкости, аптечку, огнетушитель, знак авариной остановки.
