CaHbI4-komi
Вобщем купил, а него нет RCA выходов, реально ли самому подпаять после предварительного усилка?
Gloom
CaHbI4-komi
разбери... там наверняка уже есть разводка на плате..
запаяй недостающие элементы и в путь.
mishko
А если разводки нет, то найти микросхему УНЧ и выпаять ее нах, припаять провода в отверстия для входных ножек.
Если нет опыта ковыряния в технике то лучше не лазь.
Gloom
а нафига выпаивать то?
нельзя так чтоли? Confused
Rivet
В ФАКе было про развязку для подключения внешнего уся при отсутствии штатных разъемов.
mishko
Я бы выпаял по одной простой причине - параллельно микросхеме УМЗЧ будет подключена еще некоторая нагрузка, причем длинными проводами. Это во-первых, рассогласует выходной каскад до УМЗЧ и саму микросхему УМЗЧ, хоть и не сильно. А во-вторых, длинные провода будут собирать помехи, которые полезут на вхом УМЗЧ. А так, нет микросхемы - нет проблемы Smile
Самое правильное - сделать на достаточно мощном сдвоенном операционнике небольшой повторитель. Но тут надо не просто паяльником владеть а еще и в схемотехнике разбираться.
CaHbI4-komi
Да паяльником владею, ушёл разбирать всем сенкс :cool:
Gloom
CaHbI4-komi
фотки не забудь.. Smile
R@monchik
Ни фига не нашел. Интересуюсь потому что на моей 414 Соньке одна пара линейников. Хочу сделать вторую (т.е. делать будут грамотные и умеющие люди, а мое дело платить), но хорошо бы наводочку на то как это делается.
mishko
Я же говорю, ищем микросхему. Потом гуглим в сети на нее даташит, определяем на какие ножки приходит сигнал, а дальше дело паяльника.
Ведь все равно микросхема УМЗЧ не используется, зачем ее оставлять?
Gloom
чтобы потом быстренько продать можно было.. а не опять разбирать и припаивать Smile
да и мало ли..
mishko
Gloom
разве что только для этого, но продашь гораздо дешевле, особенно если покупатель узнает что в аппарат лазили. Ведь все равно придется сверлить отверстия для кабелей, а гнезда на задней панели могут и не поместиться.
Gloom
там достаточно щелей и без сверления Smile
а покупатель, благодарен будет за выводы Smile
еси канеш под усь ему
