Maick
Авто: ВАЗ 21102
Всем добрый день. Прошу помощи в таком вопросе. Перестал отключатся выключатель освещения салона. При этом постоянно пищит индикатор открытия задней левой пассажирской двери. Сам выключатель менял на другой-нифига. Где порыть причину?
GVG
Maick писал(а):Где порыть причину?
В концевике двери или его проводке, возможно гдето перетерся провод и теперь лежит на массе, отсюда сигнал на БСК и свет в салоне.
maksson
Maick
Авто: ВАЗ 21102
GVG писал(а):Maick писал(а):Где порыть причину?
Концевик то в стойке, вроде перетираться негде, дергал я этот проводок-без изменений.
А куда он должен приходить, к плафону?
maksson
Сам то концевик в каком состоянии?Не окислен?
GVG
Maick писал(а):к плафону?
Нет
Maick писал(а):А куда он должен приходить,
В БСК Судя по схеме на 7 или 8 контакт (левая/правая задняю дверь)
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Попробуй прозвонить концевики всех дверей одновременно: все вытащить и каждый звонить на массу - получишь ответ. Нет короткого - дальше ищите и обрящете.
Удачи.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Maick
Попробуй сразу поменять концевик в двери - стоит копейки
ЗЫ была такая же проблема и решилась заменой концевика
$n@ke
Авто: Ваз 21102
народ вопрос про проводку сколько стоит вся проводка для ваз 2110?
просто достало уже по мелочи то там что с электрикой то там
думаю поменять нафиг всю проводку а походу и все что там не кондиция
DEEPSD
Авто: Астросарай
Maick писал(а):Всем добрый день. Прошу помощи в таком вопросе. Перестал отключатся выключатель освещения салона. При этом постоянно пищит индикатор открытия задней левой пассажирской двери. Сам выключатель менял на другой-нифига. Где порыть причину?
Бывает на заднюю дверь подключают дверь багажника, так что проверь на всякий случай концевик багажника.
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
$n@ke писал(а):народ вопрос про проводку сколько стоит вся проводка для ваз 2110?
присоединяюсь к вопросу
и как я понимаю жгуты отдельно продаются (т.е. взависимости от назначения), а не всей кучей?
