max
Решился самостоятельно поменять топливный фильтр. Благо всего делов то : 2 болта открутить, а потом прикрутить. Оказалось, что не все так просто.
В инструкции написано, что нужно прежде скинуть давление. А как его скинуть не знаю. Подскажите. Хочется хоть что-то сделать своими руками. Не ехать же из-за такой мелочи на сервис. Заранее спасибо.
leXX
max писал(а):Решился самостоятельно поменять топливный фильтр. Благо всего делов то : 2 болта открутить, а потом прикрутить. Оказалось, что не все так просто.
дп фигня все это можно и не стравлять давление просто аккуратно откручивать гайки на фильтре и само стравиться.
проверено. крометого не такое уж там и сильное давление то...
cardinal
на топливной рампе есбоку есть штуцер с клапаном, баночку подставляешь под клапан,нажимаешь на него и стравливаешь давление.
miller
По инструкции, нужно поднять заднее сиденье, гдето по середине приподнять шумоизоляцию, открутить черную прямоугольную крышку, разъеденить разъём питания бензонасоса. Завести двигатель и подождать когда сам заглохнет.
Garry_S
Вчера менял фильтр. Стравливал как в книжке. Заглохла, не заводиться. Полез откручивать, бензин как хлынул! Стакан наверно выплеснул, а может два. Поэтому лучше чз штуцер стравливай.
И ещё из фильтра самого много потекёт....
