Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
МИХЕЛЬ писал(а):Тоже не плотно лёг. Видимо, он действительно не рассчитан на рейку с ГУР.
Дело не в ГУРе, у меня не было гура, усилитель лег без проблем, а затем я менял рейку поставил себе ГУР, тоже все ОК. Даже на рейку с ГУРом плотнее встал. Все дело в том что когда ставишь усилитель, надо следить за резинками на рейке, чтоб их не замяло хомутом или чтоб они не перекосились. Сама уплотнительная резинка плоская в сторону моторного щита и полукруглая к хомуту. Если она прокрутилась или даже чуть сместилась рейку нормально притянуть не получится.
Кстати я когда ставил усилитель тоже сломал нижнюю шпильку. Высверливал ее от двигателя маленьким шуруповертом и очень коротким сверлом.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Pavlusha писал(а):вот почему когда покупал машинку с рук обязательным условием было ЗАВОДСКАЯ конфигурация (стоковая) без всяких там желтых трубочек и других "умелых ручек".
даже если бы 25 процентов скинули не купил бы.
и чем они тебе помешали?
МИХЕЛЬ писал(а):Я про нижний упор типа. На этот раз, я зажал хорошо, но рейка ёрзает.
так с техномастером часто так бывает...
и вид рейки тут не при чем... просто у ТМовцев размеры непонятно откуда.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Gloom писал(а):Pavlusha писал(а):вот почему когда покупал машинку с рук обязательным условием было ЗАВОДСКАЯ конфигурация (стоковая) без всяких там желтых трубочек и других "умелых ручек".
Значит проблема не в кузове, а в техномастере...
Vladrive
Gloom писал(а):так с техномастером часто так бывает...
ИМХО ТМ нормально все делает. Все что я покупал у них (и мои друзья) вставало как родное, причем не на одну матреху. А вот про другия изделия нарекания слышал.
Gloom
Vladrive
не знаю..
у всех ИМХО на этом форуме ТА вставало нормально, а вот с ТМ были у многих проблемы
gli-ok
Авто: 21114
У меня как раз не техномастер. Тоже в плотную не легло.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Vladrive писал(а):Gloom писал(а):так с техномастером часто так бывает...
У меня есть паспорт, и все ихние клеймы.
Это Техномастер 100%
Gloom
gli-ok писал(а):У меня как раз не техномастер. Тоже в плотную не легло.
Тюнинг-Авто ?
gli-ok
Авто: 21114
Gloom писал(а):gli-ok писал(а):У меня как раз не техномастер. Тоже в плотную не легло.
Тюнинг-Авто ?
да. Забыл просто как называется.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Что тогда у меня за проблема?
gli-ok
Авто: 21114
МИХЕЛЬ писал(а):Что тогда у меня за проблема?
Не факт что у тебя ровный усилитель это раз. Второе, это то что стучать там много что может.
Gloom
gli-ok
странно.
а сами хомуты нормально обхватывают?
gli-ok
Авто: 21114
странно.
Да. выглядело это все не супер. Сам нижий уголок пришлось немного выгибать что бы ровнее встал. Но один фиг около нижней шпилки все было "натерто" уголком усилтиеля. После этого я сделал вывод что один фиг гуляет там все и снял его.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кароче выкину я это говно к еб. собачим... :ooo:
Vladrive
как я уже писал выше, осмотри все внимательно!!! Везде ли все плотно прилегает. Попроси кого-нить покрутить руль, а ты в это время глянь на рейку, совершает ли она перемещения. Возможно проблема действительно не в усилителе.
МИХЕЛЬ писал(а):Кароче выкину я это говно к еб. собачим...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Перемещение совершает, как внутри резинки (сама рейка), так и на щите передка (шпильки на упорах гнуться вправо влево).
С левой стороны больше справой меньше.
Vladrive
МИХЕЛЬ писал(а):Перемещение совершает, как внутри резинки (сама рейка), так и на щите передка (шпильки на упорах гнуться вправо влево).
:ooo:
Снимай левый хомут и сравнивай с родным, если геометрически они одинаковые, то однозначно закусило резинку и ты не смог ее протянуть. Также проверь правый. Ты когда шпильку высверливал, п-образный крепеж от моторного щита не отломал?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Поставил Тюнинг Авто все стало легко и не принужденно,как влитое.
З.Ы.все шпильки целы.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
У меня тоже ТМ. Вертикальная тяга встала как родная !
А вот стуки в рейке тоже появились
( Не знаю что делать!
Хомуты пришлось подработать кувалдой так как посадочные места не совпадали по шпилькам! И вот я еще слышал, что под ТМ хомуты надо подкладывать вкладыши!!!
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Ну и я внесу свои 5 копеек , купил УЩП Тюнинг-Авто на Таллинской 6, там продавец сказал что типа это кустарное производство и вообще... Пол года он у меня провалялся в багажнике , брал зимой не подумавши
)) вот недавно поставил, все встало как родное без зазоров и гемора(только шпильки очень боялся сломать, два дня вдшкой отмачивал). И в два раза дешевле техномастера
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Четыре дня назад снял этот уселитель, всё проверил, вроде ок.
Поставил обратно звуки остались :ooo:
Сейчас пойду снова снимать!!!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Ratnik писал(а):Ну и я внесу свои 5 копеек , купил УЩП Тюнинг-Авто на Таллинской 6, там продавец сказал что типа это кустарное производство и вообще... Пол года он у меня провалялся в багажнике , брал зимой не подумавши
Гы, магазин зачотный, много там всякого полезного барахла есть. Там брал вышеуказанный дивайс, правда ТМ-овский - встал по-уму - ничо нигде не трет, не стучит, разница в управлении на тот момент почувствовалась. В итоге, начитавшись мытарств форумчан всяко-разно приблуды беру только там ( в Инжектор-Спорте), поуху, что дороже,зато спокойнее. Тем более скидку там заимел
olegus74
Авто: разные
Себе ставил ТМ - встал как там и был, приход с ним почувствовал. Все желтое железо беру только ТМ, на предыдущей машине тож 10 все от техномастера стояло - ни каких проблем с крепежом не было, все устанавливалось как по кондуктору.
МИХЕЛЬ попробуй посмотреть как вариант рулевые наконечники, затяжку рейки (только не перетянуть!), ну еще может звуки издавать подвеска.
P.S. У меня появился небольшой стучок рулевой колонки, но только на поворотах и на гравии, осмотрел в карданчиках стука нет, буду пробовать тарельчатую пружину SS20.
