Andreiko
В двух камасутрах вычитал следующее примечание: тормозной диск меняется только вместе со ступицами, т.к. они "обрабатываются вместе".
В двух других - просто замена диска без всякого гемора, диск сняли, новый поставили, при этом ступица даже не снимается с кулака.
Так кто же прав?
Andreiko писал(а):просто замена диска без всякого гемора, диск сняли, новый поставили, при этом ступица даже не снимается с кулака.
Я делал именно так. Все ОК.
Serge!
Авто: kia rio
Andreiko
написано, но меняю только диски. Криминала не заметил. имхо на классике на это можно забить, ибо ее рулевое заметно менее чувствительно ко всякого рода дисбалансам, в отличии от ПП...
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
На гарантии меняют только в сборе. А так можно и один диск. Аккуратно сделаешь - никакого биения не будет (если конечно диск изначально не кривой
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
конечно раздельно...да тебе даже в магазине отдельно дадут ступицу и диск из разных ящиков!
Impylse
Отдельно.
Нех деньги выкидывать.
К тому же детали тоже продаются отдельно, соответвенно о единой обработке и речи быть не может.
"Oleg"
Impylse писал(а):Отдельно.
что собсно выше и написал
Andreiko
Да, я тоже не замечал, чтобы продавалось комплектом.
Еще где-то читал, что если разбирается весь узел (диск, ступица, дистанционное кольцо), нужно пометить их взаимное положение и собрать обратно в том же виде, дескать, сбалансированы они все вместе.
Тоже по-моему ерунда? Потом, по самим деталям не видно, чтобы их балансировали - ни грузиков, ни проточек, ни даже каких-то меток не наблюдается.
Диски если меняются - обязательно менять парой?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Диски если меняются - обязательно менять парой?
ОЧЕНЬ желательно.
"Oleg"
Andreiko
нет канеш....так мона и всю машину заменить
Я менял диск (оба). Все в порядке. Новая ступица - ребята сказали - не факт, что будет лучше. Про совместительство и баланс все муть.
german
На форуме 24 лет
[quote="Andreiko"]В двух камасутрах вычитал следующее примечание: тормозной диск меняется только вместе со ступицами, т.к. они "обрабатываются вместе".
Да, именно так и должно быть. Это если по науке. Именно таким комплектом и идут в запчасти тормозные диски из ГЦЗЧ ОАО "АВТОВАЗ" (в одной коробке). Только, к сожалению, похоже до конечного потребителя они в таком виде не доходят.
Так кто же прав?
В этом случае как повезёт. Может быть хорошо, а можешь и вибрацию получить.
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Совершенно верно. Я когда менял прошлым летом только тормозные диски, то по прошествии некоторого времени (2 недели) началось сильное биение руля при торможении, эффективность тормозов немного снизилась (тормоза не перегревал точно). В сервисе сказали, что кривые диски. Когда по совету поехал в МАМИ, оказалось, что виноваты кривые ступицы (причем с родными дисками с завода проблемм никогда небыло, потому, что они обрабатываются в сборе со ступицей). Когда проточили ступицы стало как на иномарке
, Уже 20 тыщ и все Ок. Так, что можно поставить хорошие диски на кривые ступицы и мучаться потом (кривые диски и т.д.).
P.S. Я где то осенью писал на этом форуме про эту проблемму.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161263&highlight=
Andreiko
Уписяться.
Что ж теперь делать, если вдруг ступицу приспичит заменить, ее фиг найдешь нормальную?
Doc_LEX
Andreiko писал(а):Уписяться.
Нормальный токарь решит все проблеммы. Как в анекдоте: ...после сборки обработать напильником.
