triod
2112, 4 года, 16 клапанов.
Заменил глушитель (старый прогорел, гремел и трещал - все внутренности превратились в песок). Поставил новый, Ижорский. И теперь такая картина: звук выхлопа напоминает мотоциклетный, глухой, с небольшой детонацией глушителя, а когда газую, детонация усиливается и звук захлёбывающийся. Раньше выхлоп вообще был практически безвучный и без биений глушителя.
Почему, подскажите?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
triod писал(а):Почему, подскажите?
Вот почему
triod писал(а):Поставил новый, Ижорский.
Виктор-Вишня
Так раньше другой глушак стоял! Да и с годами твой драндулет моложе не становится! :-D
Может поставил криво-где нить цепляет за что нить, может дядя Вася фигово глушитель набил всякими внутренностями! -расслабься-жди через годик этот глушак сгниет-другой поставишь-будет тебе новый звук!
triod
Так значит дело только в глушителе, а не в резонаторе ,например?
Виктор-Вишня
ну может еще и резонатор сгнил!(я вообще сразу подумал, что ты все полностью поменял), поставь тоже резонатор "ижорский"-чтобы в унисон тарахтели :-D , через год маханешь на какой-нить прибалтийский-получишь другое звучание!-главное , чтобы магнитолла в машине была, чтобы не только глушитель сышать!
Tom669
triod Надо бы в профиле писать откудаты и что у тебя за авто.
Ижорский глушитель полный отстой вот и звук такой. если хочется чтоб звук был такой как и прежде то оригинальный рулит но и цена у него не маленькая.
triod
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Мужики! Я правильно понимаю что вся система выпуска 2112 и 2111 идентична? Вернее я понимаю,что отличие у меня (2111) в том,что у меня нет нейтрализатора и потому от резонатора до "штанов" идет прямая труба. В силу обстоятельств (ну у меня там вместо нетрализатора сильфон впиндюрен,кое-где сварные соединения,хомуты стяжные и т.д,вобщем старая перепаханая латаная система
) Менять все целиком смысла не вижу,потому,как резонатор и глушитель в отличном состоянии (отваливаются фланцы которые через кольцо сопрягаются) потому хочу сделать как на двенашках, купить кусок трубы от "штанов" до нетрализатора,вместо нейтрализатора ставят кусок трубы до резонатора. Этот кусок трубы я распиливаю и ставлю сильфон(а по моему даже подобные куски труб уже с сильфоном продаются?),а вот далее я хочу купить резонатор под,который подразумевается установка нейтрализатора,ну тоесть длина трубы до штанов у него короче и по моему все вроде срастается? Но хочу лишний раз посоветоваться,вдруг на 2111 каие-нибудь изгибы не те или еще какая засада?
pleschner
mihail197 писал(а):Мужики! Я правильно понимаю что вся система выпуска 2112 и 2111 идентична?
Отличается только длиной последнего куска трубы, у 2110 и 2111 длинные, у 2112 короткие
