2Ёж.
Хорошие советы, но не совсем.
1. Почему двигатель развалиться то должен - при 5500 ?.7000rpm? Износ увеличится, расход. Но износ аукнутся может когда кончится гарантия , а расход -это ж из кормана Andy3d. По гарантии бензин не оплачивают.
2. Не надо думать , что гарантийщики глупее тебя. Они запросто могут вызвать и проплатить экспертизу ? а выводы экспертизы Andy3d могут и не обрадовать?. Вплоть до того , что ремонт или замену двигателя он будет оплачивать сам. Ты например уверен , что тот бензин который заправляешь - на 100% соответствует ГОСТ? Я так думаю - не соответствует, т.к. нет его такого. А этого несоответствия - формально вполне достаточно для отказа в гарантии.
Все эти фокусы - о коих сдесь пишут гарантийщикам известны давно и на большинство найдено противоядие.
К примеру - здесь стойки советуют маслом поливать ?. Так вот - стойку могут снять, протереть, постоавить - и проверить. (Проверив еще и масло на соответствие). А потом ? написать акт (в т.ч. о умышленном нарушении и необоснованной претензии) ? и лишить гарантии (взыскав за проверку стойки). Я лично наблюдал подобное не раз.
3. Почему замена то? Двигатель могут отремонтировать - это право ГСТО решать - менять или ремонтировать и мнения Andy3d могут и не спросить . Гарантия на ремонт агрегата - могу конечно ошибаться - но максимум 6мес. И делать этот ремонт ГСТО имеет полное право в течение 20 дней. Добавь сюда время на экспертизы. (почитай документы в FAQ ? может поправишь). Т.е. предлагаешь Andy3d месяц без машины , на 11-м номере перемещаться? Далее - через 7-8 мес двиг. опять застучал - а гарантии то и нету. А двигатель надо делать , на машине надо ездить (и не тебе, а Andy3d) .
Так что на гарантийщиков то смотреть не интересно - для них это будни, а вот Andy3d может иметь в результате реализации такого плана бледный вид?
2Andy3d.
За 15тык свечи то менялись? Или заводские все еще?
Мало данных для диагностики. Тем не менее - убивать двигатель не советую - сам от этого проиграешь. Надо искать сервис, где проблему смогут устранить. Параллельно бодаться с гарантийкой ? брать с них акты об отказе в ремонте, идти с ними в экспертизу. Но это все работает - если уверен в правильности своей претензии и есть время таскаться по инстанциям. Кстати - указал бы , где и кто конкретно не желает ремонтировать авто. И поболе данных - какой авто, как проявляется и т.д. А на холодном моторе - ездить не советую, грей до 55-60 хотя бы.
